V40 D2 startprobleem
Geplaatst: 14.11.2014 - 10:49
door JanFrem
Heb sinds juli 2013 een V40 D2 handgeschakeld. Vanaf het begin heb ik start problemen, dwz dat je soms drie of meer keren op de startknop moet drukken om de motor aan te laten slaan. Meerdere keren al terug naar de Volvo garage geweest, startknop vervangen etc. Niets helpt.
NB: meestal start hij goed dus het is een lastig probleem. Gebeurt zowel met koude motor (komt meeste voor) maar ook soms met warme motor.
Toen ik eens een vervang V40 kreeg van de dealer had deze hetzelfde probleem!
Ik vraag me af of alle V40 (nieuw model uiteraard) rijders dit hebben maar er wellicht geen aandacht aan schenken omdat hij uiteindelijk toch wel start.
De dealer heeft het nu geëscaleerd naar Beesd en Zweden.
Graag verneem ik of anderen ditzelfde of een soortgelijk probleem hebben.
Re: V40 D2 startprobleem
Geplaatst: 14.11.2014 - 11:18
door D2
En je weet zeker dat het niks met voorgloeien te maken heeft? Normaliter gaat het voorgloeien in een fractie van een seconde, maar als het wat kouder wordt kan dit proces wel een aantal seconden duren. Maar dat is volkomen normaal (bij ouderwetse diesels kon je tijdens het voorgloeien een bammetje eten), dus ik neem aan dat het niet is; just checking.
Kun je beschrijven wat er precies gebeurt in zo'n geval? Je drukt op de startknop, dashboard gaat aan, en dan...?
Geplaatst: 14.11.2014 - 11:20
door CamielM
Heb mijn D2 sinds September 2013 en heb in de eerste week twee keer startproblemen gehad. Bleek achteraf te liggen aan het feit dat ik de koppeling net niet ver genoeg intrapte om te kunnen starten. Daar ligt het probleem niet?
Ik heb juist dat ik soms bij het thuiskomen iets te enthousiast op de start/stopknop druk en deze zo gevoelig is dat de motor afslaat en vervolgens weer aanspringt
Geplaatst: 14.11.2014 - 12:04
door GS_Kes
Ik heb geen startproblemen en mijn auto is uit dezelfde maand. Waar ik wel naar verloop van tijd achter kwam is dat de knop maar kort ingedrukt hoeft te worden. Dus niet vasthouden als wat je bij een contactsleutel zou doen totdat de motor aanslaat. Voorgloeien en starten gaat helemaal vanzelf. In het begin ging het wel eens mis en zette ik de motor zelf meteen weer uit.
Hoe start de auto eigenlijk als deze uitgaat bij het stoplicht ofzo?
Geplaatst: 14.11.2014 - 12:44
door JosP
Ik heb met mijn D2 nooit startproblemen gehad.
Geplaatst: 14.11.2014 - 14:48
door TimothyJames
Op zowel de huidige D4 als de vorige D2 nooit problemen gehad...
Wel met de vorige D2 in de winter 1x gehad dat ie wat langer moest aanslingeren dan normaal, maar het was toen ook -18C volgens de temperatuurmeter.
En vervolgens dus zo koud dat de elektronische handrem was vastgevroren...
Geplaatst: 14.11.2014 - 17:59
door Rha007
Hier ook nog geen problemen gehad met starten.
Geplaatst: 18.11.2014 - 10:13
door sander69
geen problemenen met starten, maar merk wel dat nu het kouder wordt, hij iets langer moet voorgloeien dan in de zomer.
het duurt nu iets langer voorda hij aanslaat, maar verder geen problemen.
