welke velgmaat
evert65
k zie door de bomen het bos niet meer :(
en het instructieboekje helpt me ook niet uit de brand
welke velg maat moet ik aanhouden 43 ? en 5x108
of zit ik er grandioos naast?
voor een stalenvelg (reservewiel)
1-wiel
15 inch. Et43 steek 5x108
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
evert65
ik zoek 16 inch sorry vergeten erbij te zetten, maar dus 43 en steek 5 x108
Thanks!
kevinwalter
Even goed oppassen, bij mij past inderdaad 15 inch niet.
dieselpower
kevinwalter schreef: Even goed oppassen, bij mij past inderdaad 15 inch niet.
De topicstarter heeft het over een 2004 140pk versie. Ik heb dan wel-is-waar een 2006 maar ook gewoon een ongeblazen 140pk en ik rijd in de winter met een stalen velgenset in de maat 15inch, ET43 5x108. Past prima cq probleemloos. Bandenmaat (Snowtrack 3) gebruik ik 195/65/15.
kevinwalter
Misschien dat het dan aan de 2.4T ligt, 200PK hier past hij er niet om heen. Remklauw voor is te groot.
Welke maat staat er bij jullie in de tankdop?
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
evert65
klopt, maar het is een bifuel, die heeft grotere remschijven dus 15 past ws niet
heb er eentje gevonden van `16, in de buurt, et 49, maar ga even kijken of ie past, was van een S80
Jers3n
ET of wielbolling heeft, bij mijn weten, ook nog te maken met de breedte van de velg, (breedte in inch x diameter in inch) dus 6,5"x16" dan ET43, 7"x16" dan ET49.
oddball
De ET maat verteld hoeveel mm de bevestiging van het wiel uit de middenlijn ligt.
Dit is niet afhankelijk van de breedte.
Deze link legt het nog beter uit:
http://www.steekmaat.nl/wat-is-de-et-waarde.html
Laatst gewijzigd door oddball op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2000 V70n T5, sunblinds, chassit nivomat brackets, 18"; IPD vector, Michelin Pilot Sport 3, S60 phase 2 xenon, S60 grille, IPD TCV, IPD Strut Bar Mount Conversion, IPD Heavy Duty Compressor Bypass Valve, IPD HD ignition coils, DO88 turbo inlet, BSR/Apexi optiflow, BSR 3" downpipe + sportcat, Ferrita 2,5" catback, ACtronics ETM, Lesjöfors springs, RICA stage 2, >320pk >>440Nm.
jpwg001
kevinwalter schreef: Misschien dat het dan aan de 2.4T ligt, 200PK hier past hij er niet om heen. Remklauw voor is te groot.
Klopt, ligt aan dat het een turbo is. Die hebben grotere remmen. Minimaal 16 inch.
jpwg001
Carfreak
ET waarde geeft aan hoever de velg naar buiten komt te staan. Hoe lager de ET waarde hoe verder naar buiten. Bij Volvo komt ET55 veelal voor. De wielen staan dan wat dieper naar binnen in de wielkast. Wanneer je een dikkere look wilt is het dus zaak voor bv ET 50 of lager te gaan.
De steek is idd bijna altijd 5x108 bij Volvo. (aantal bouten en de afstand onderling)
w.stif
Bij een etwaarde mag je er gerust 5 naast zitten hoor.
Als je op jacht gaat naar een paar wielen op MP vraag dan waar ze onder gezeten hebben,en kijk naar V70/S80 modellen.
Met 16 inch zit je altiid goed!
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
Bakboord1
Let op dat niet iedere 16inch velg over de grotere (305?) klauw past.
Als je bijv. kijkt welke velgen op de t5 zijn geleverd dan zie je dat sommige velgen niet geleverd worden omdat het niet past.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
mightyspawn
klopt t5 en de R 17 inch. Ongeblazen komt meestal weg met 15 inch en de 170pk versie komt weg met 16 inch.
Kijk even op autoweek.nl bij specificaties, die hebben t meestal wel redelijk nauwkeurig met bandenmaten.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
