v70 2.4 turbo automaatbak
Geplaatst: 25.11.2014 - 12:13
door AmazonWillem
Goedemiddag, het is een tijdje geleden dat ik hier gepost heb maar ik zit met een probleem.
Ik heb een v70 2.4 turbo gekocht met kapotte (koud wel schakelen, warm niet) automaatbak.
Nu ben ik er al achter dat hier nogal wat verschillende soorten in zijn, maar ik heb er 1 gevonden die ook achter een 2.4 turbo vandaan komt.
Ik heb nu bak nummer 9480902, de andere bak is 9482025.
Mijn auto is van 2001, de andere 2000.
Gaat dit werken of ga ik hier ook het schip mee in?
Re: v70 2.4 turbo automaatbak
Geplaatst: 25.11.2014 - 18:18
door AmazonWillem
Vandaag de auto uitgelezen, met het volgende resultaat:
P0735 Versn. 5 Incorrect Verhouding
P0762 Overschakelen solenoïde "C", geblokkeerd in aan-stand
Fouten opgeslagen en gewist, geprobeerd te rijden, resultaat:
P1618 Deze code werd niet herkend door de universele uitleesaparatuur. Op internet vind ik iets van foutieve bedrading.
Tijdens het rijden heb ik ook wat meer gegevens.
Koud gaat het redelijk, op wat teveel slip na mijns inziens.
Als het spul opwarmt voelt het alsof de bak ik 2 vesnellingen staat, hij trilt als een gek.
Heel langzaam gas geven houd het getril wat binnen de perken.
Na een poosje was de slip in de bak zo erg dat ik praktisch niet meer van mijn plek kon komen.
Maakt niet uit waar ik de pook neer zet.
Foto van de betreffende auto, misschien en bekende:
Geplaatst: 04.12.2014 - 18:02
door Maurits@Parts4Swedes
Versnellingsbakken omwisselen is lastig. De software past namelijk niet meer. Idealiter moet je dan een bak vinden met exact hetzelfde onderdeelnummer. Als je je bak eens goed wil laten uitlezen, ga dan bij een specialist langs, bijvoorbeeld Boon Revisietechniek in Alphen a/d Maas. Vragen naar Peter. Peter kent deze bakken door en door.
Geplaatst: 04.12.2014 - 18:33
door evert65
das een eind rijden vanuit het noorden
Geplaatst: 05.12.2014 - 15:33
door Ramon&Ramon
Aan de hand van het chassisnummer ,kun je precies zien wat voor bak er in zit..
Geplaatst: 11.12.2014 - 15:40
door AmazonWillem
Ik heb er al een andere bak in gezet met hetzelfde nummer, dit was de kortste klap.
Ook de bak zelf geflushed, zal niet hetzelfde resultaat geven als de pro's maar de vloeistof was mooi schoon rood.
Maar, ik heb met de nieuwe oude bak ook een probleempje, in de 3de en 4de versnelling trilt hij wat, niet heel erg, en bij normaal rijden merk je het bijna niet, maar bij wat sneller accelereren wordt het beter voelbaar.
Ik kan het me niet permiteren deze bak ook te vernielen, dus zou graag willen weten of iemand een idee heeft waar dit hem in zit.
In de tijd dat ik nog taxi reed met s80's kan ik me herinneren dat die ook wel eens diezelfde trilling hadden.
Dan nog een software fout voor mijn gevoel, ik reed met een aanhanger met een Katterug erop 100km/u op de cruise control.
Toen we bij een viaduct op gingen wist hij even niet welke versnelling hij moest hebben en voelde het heel even alsof die in 2 versnellingen tegelijk zat.
Is dit software of een ander mankement?
Nog even een (vind ik) mooie volvo foto, oud en 'nieuw'
Geplaatst: 14.12.2014 - 13:03
door AmazonWillem
Wat ik ook nog merkte is dat de trilling ook komt als ik door een glooiende kuil rij op de snelweg. Schijnt dat de aandrijfassen ook nog wel eens voor trilling zorgen. Wie kan dit ontkrachten of bevestigen?
