Autoportier kiert
Geplaatst: 27.11.2014 - 15:23
door Buurtje
Nu ik eindelijk het probleem met het in de noodloop schieten van mijn V70 heb kunnen oplossen (uiteindelijk een klep op de hogedrukpomp laten vervangen), heb ik het vertrouwen in mijn bolide terug en kan ik me druk maken over andere dingen:
De rechtervoorportier kiert, al zolang als ik de auto heb. De deur zit verder goed dicht, maar het lijkt steeds alsof ze niet goed dicht gedaan is.
Weet iemand wat de mogelijke oorzaak kan zijn? En of dit zelf te vervangen is?
Alvast bedankt.
Re: Autoportier kiert
Geplaatst: 27.11.2014 - 15:25
door kevinwalter
Heb ik zelf ook last van! Het lijkt inderdaad alsof er iets tussen zit of zo. Maar de deur sluit goed!
Geplaatst: 27.11.2014 - 15:54
door JosW
Een foto kan vaak nuttige reacties opleveren.
Geplaatst: 27.11.2014 - 16:11
door Hans oet Twent
Vaak ff de slotpen bijstellen.... Kiert hij bij het raam/deurlijst, dan ff de Vake ben ie Te bange manier gebruiken. Raam naar beneden en het geheel een beetje ombuigen cq drukken..... :-)
Geplaatst: 27.11.2014 - 16:24
door Buurtje
Soms is het leven (en je auto) een stuk simpeler dan het lijkt!
De deur sluit door zich te vergrendelen achter een soort 'oog' aan de deurstijl. Deze zit met twee torx-schroeven vast (maat 35 als ik mij niet vergis). Bij mij zaten deze behoorlijk los! Beetje losser draaien, tikjes er tegenaan geven met een rubber/plastic hamer-achtige en vervolgens de Torx-schroefjes weer vastdraaien. Dan ff kijken hoe de deur lijnt. Dit blijven herhalen tot je het gewenste resultaat hebt behaald.
Kind kan de spreekwoordelijke was doen.
@kevinwalter: hopelijk is dit ook jouw probleem
Geplaatst: 27.11.2014 - 16:25
door Buurtje
@Hans oet Twent: ik lees je reply nu pas. Is de slotpen hetzelfde als mijn 'oogje aan de deurstijl'?
