Volvo radio SC 805 vraagt om tel
Geplaatst: 07.12.2014 - 15:55
door NDB
In mijn v70 classic zit het radio data systeem SC 805.
Nu zat er een nokia carkit in. Het type waar je je tel (nokia) in kan zetten.
Gezien ik deze niet nodig heb ik die verwijderd. Draadje van de houder losgeknipt en houder verwijderd.
Helaas geeft de radio nu alleen nog maar de melding tel.
En ik krijg hem niet meer gewoon op radio.
Weet iemand hoe ik die melding eruit kan krijgen en gewoon weer radio kan luisteren.
Ben benieuwd, alvast bedankt voor de tips en suggesties.
Re: Volvo radio SC 805 vraagt om tel
Geplaatst: 07.12.2014 - 16:20
door lint
Ik denk dat je de gehele carkit moet verwijderen inclusief alle kastjes en verbindingen.
Geplaatst: 07.12.2014 - 18:37
door NDB
Ben bang van ook.
Is er ergens een beschrijving beschikbaar
hoe je de radio er 'makkelijk' kan uit monteren?
Geplaatst: 07.12.2014 - 19:09
door MN-NL
Die radio trek je er zo uit. In de linker- en rechter onderhoek zit een soort gleufje. Druk daarop en er komt een soort lip naar buiten. De radio is nu ontgrendeld en aan de twee lipjes trek je m er zo uit.
Let op, als je de stroom eraf neemt heb je een code nodig. Evt op te vragen bij de dealer, €€€.
Gr. Marc
Geplaatst: 07.12.2014 - 20:46
door NDB
Bedankt! Heb hem eruit gekregen. Code is aanwezig.
Nu heb ik alle stekkers eruit gehad en 1 zwarte die onderin zat eruit gelaten. Ik vermoed dat die bij de carkit hoort.
Maar helaas blijft die de melding Tel op de radio display geven.
Is het mogelijk om de radio te resetten / naar frabieksinstellingen te zetten?
Geplaatst: 08.12.2014 - 09:28
door MN-NL
Goh, daar overvraag je me mee - mijn V70 classic is al een tijdje geleden.
Ik vermoed dat je auto destijds af dealer/fabriek met Nokia carkit is uitgeleverd? Dat is rond die tijd veel gebeurd. Die zit op een steun onder de bestuurdersstoel gemonteerd in dat geval. Je kunt vanaf daar de bekabeling volgen en zonodig verwijderen. Niet afknippen maar stekkers er tussenuit halen!
De radio heeft 3 of 4 of 5 aansluitingen nodig: Een set kabels voor de speakers (daar zit vaak de kabelboom voor de carkit tussengeplugd), een set voor de voeding vd radio (idem). Deze zitten naast elkaar in het rechthoekige blok middenop.
Daarnaast de antenne (foto linksonder) en optioneel een versterker (rechtsonder) en CD wisselaar (rechtsonder, iets naar binnen).
Verder heb je bij de boekjes mogelijk de gebruiksaanwijzing van de radio? Daar staat eea ook in beschreven. Ook het resetten naar de fabrieksinstellingen van de radio....
En mocht dat niet helpen, rij dan ff langs iemand die er verstand van heeft - het uitleggen duurt wrsch. langer dan het uitpluggen van de carkit 8-) .
Bijv. Jeroen hier op het forum, woont ook ergens daarbovenin.
Gr. Marc
