standkachel xc 70
Geplaatst: 15.12.2014 - 22:25
door Leslie Verhoef
Hallo allemaal,
mijn nieuwe volvo xc70 heeft een standkachel wat natuurlijk hartstikke fijn is. als hij werkt :D
maar dat is nu net het geval hij werkt niet oke , als ik tijd 1 en tijd 2 instel gebeurt er niks en als ik hem op direct parkeer verwarming zet hoor je hem +- 1 min loeien dan gaat hij uit. en dat direct parkeer verwarming werkt ook maar af en toe dan knippert hij aan maar springt dan weer op uit.
wie zegt dit zo wat. ? Ik heb het idee dat me accu ook zwak wordt maar zou je dan geen melding krijgen dat de spanning te laag is voor gebruik standkachel ?
Mvg leslie
Re: standkachel xc 70
Geplaatst: 16.12.2014 - 19:08
door jasper_o
Hoi,
Klinkt als een vervuilde gloeikaars oid. Hoor je wel de brandstof pomp snel achter elkasr tikken achterin onder/bij de achterbank? Op het v70forum heeft iemand uitgelegd hoe het ding verwijderd kan worden. Zoek daar maar ff op standkachel.
Grt. Jasper.
Geplaatst: 16.12.2014 - 23:40
door Leslie Verhoef
Die hoor ik niet tikke d8 ik ik ga het morgen proberen.
Mvg leslie
Geplaatst: 18.12.2014 - 00:15
door elmarconi
Been there, got the t-shirt.
Google op: 8698854 volvo
http://accessories.volvocars.com/nl-nl/ ... %29%201999
Eerst foutcodes uitlezen, anders blijf je zoeken.
Kan vastzittende waterpomp zijn, Foutcode: CEM-5F3B Waterpomp signaal.
Probleem met dat ding als het niet werkt na 3 mislukte starts, moet je 'm middels Vida resetten.
CEM-5F4F Start attempts: Too many unsuccessful
Geplaatst: 18.12.2014 - 19:53
door Leslie Verhoef
als ik hem uitlees paar weken terug krijg ik te zien startpoging te vaak mislukt ofzo pomp enz heb ik aangestuurd werkt goed althans je hoort hem pompen.
ik heb vanavond tijd dus ga er zo in zitten en uitlezen dan zet ik de foutcode wel even op dit topic
Geplaatst: 18.12.2014 - 19:57
door Leslie Verhoef
trouwens interessante inbouwhandleiding !!!!
Geplaatst: 18.12.2014 - 21:29
door elmarconi
Leslie Verhoef schreef: als ik hem uitlees paar weken terug krijg ik te zien startpoging te vaak mislukt ofzo pomp enz heb ik aangestuurd werkt goed althans je hoort hem pompen.
Dat zeg ik: CEM-5F4F: startpoging te vaak mislukt.
Maar dat is de gevolgcode.
Geplaatst: 18.12.2014 - 21:59
door Leslie Verhoef
ja klopt net nogmaals uitgelezen die foutcode zit er in als ik hem wis komt hij er binnen paar min weer in als ik de standkachel aan zet .
Pompje achter hoor ik tikken. vloeistof pomp hoor ik ook (als ik hem aan stuur ook met de computer) .
de oude eigenaar heeft deze optie nooit gebruikt ik denk dat ik het hele systeem morgen uit mekaar ga halen en alles goed schoon maak en dan weer teste ik zal er foto,s van maken.
gr leslie
veder nog suggesties /tips ???
Geplaatst: 18.12.2014 - 22:43
door elmarconi
Leslie Verhoef schreef: suggesties /tips ???
http://www.skandix.de/en/spare-parts/in ... ater/1546/
Een boel dat kapot kan...
Geplaatst: 19.12.2014 - 12:25
door jasper_o
Zijn bedrijven voor die je kachel kunnen testen en diagnostiseren. sterkte!
Probleem gevonden en opgelost
Geplaatst: 20.12.2014 - 09:11
door Leslie Verhoef
gister avond tijd gehad om diagnose te stellen . Ik wilde eerst de bumper er niet af halen maar de bumper heb je er zo snel af dat ik het gewoon voor het gemak heb gedaan.
als eerst heb ik de ontsteker er uitgehaald en getest met 12 v deze werkte goed en wordt goed heet.
Ik had zelf al de pomp enz al gecontroleerd met de computer (aansturen) dat werkte ook goed .
Er bleef in mij gedachte maar een ding over en dat is brandstof ik de slang los gehaald bij de standkachel en het systeem geactiveerd er kwam helemaal niks uit.
toen de slang van de opvoerpompje rechtsachter bij de deur onder de auto bij de tank los gehaald en ik blaaze met pers lucht en aan de andere kant mijn Pa kijken of er doorstroming was helemaal niet toen ook meteen het pompje gecontroleerd het systeem gewoon aan gezet die werkte prima .
er zitten tussen de leiding diverse koppelingen van ijzer / aluminium deze los gehaald en in delen het systeem door geblazen aaahhhaa het probleem gevonden helemaal dicht geoxideerd gewoon met +- 10 bar niet door te komen. ik heb de koppelingen er tussen uit gehaald en zelf nieuwe universele koppelingen +klemmen gemonteerd .
Alles netjes aangesloten en de slang bij de kachel nog los het systeem aan gezet het duurde even maar er kwam brandstof uit !!!
Alles netjes aangesloten en het systeem getest . Hij werkt ! ik dag zelfd dat het systeem veel ingewikelder was omdat ik hem nog nooit had gezien maar eigenlijk steld het niks voor
ik was eerst op de grond begonnen maar omdat ik een brug heb later op sta hoogte gaan werken werkt net iets fijner
hier het systeem net in werking het rook komt er nog vanaf omdat alles beetje vies is van koelvloeistof en wat vet .
hier onder de boos doeners.Je kan zijn dat de buitenkant geoxideerd is maar de binnen kant net zo .
gr leslie
Geplaatst: 20.12.2014 - 09:27
door elmarconi
Schitterend. Mooi opgelost. Minstens 1 x per maand standkachel gebruiken, ook in de zomer houdt de boel gangbaar.
Geplaatst: 20.12.2014 - 09:32
door Jers3n
Mooi dat't opgelost is, nu dus genieten maar van een voorverwarmde auto!
En toch wel handig als je het allemaal zelf kan en de juiste gereedschappen/brug/ruimte etc ter beschikking hebt.....
Geplaatst: 20.12.2014 - 10:18
door lint
Dat is erg goed gedaan, zelf het probleem met de standkachel opgelost, hulde.
Geplaatst: 20.12.2014 - 13:51
door jasper_o
Top geregeld! Nu op naar de vrieskou en dan sochtends lachend tussen de krabbende en kleumende buren door naar je volvo lopen
Geplaatst: 20.12.2014 - 20:54
door Leslie Verhoef
Haha de vrieskouw kom wel goed we gaan naar zweden binnen kort hahha
Geplaatst: 23.12.2014 - 11:46
door jasper_o
Daar is het hopelijk kouder dan hier. Twijfelde aan een korte broek of niet vanochtend :D :lol:
