Bescherming kabelboom brokkelt af (motor)
Geplaatst: 21.12.2014 - 09:51
door Rossifumi
Tijdens het schoonmaken van het gasklephuis van een 2001 S60 2.4i viel het me op dat de bescherming (het omhulsel) van de kabel van/richting het gasklephuis blijkbaar is uitgehard en daardoor afbrokkelt. Hierdoor ligt er nu een stuk van die kabelboom "bloot". Het gedeelte van de kabel die vanaf het gasklephuis dat achter de motor doorloopt.
Het is natuurlijk niet verstandig dit bloot te laten liggen, dus ik ben van plan het te omwikkelen met isolatiemateriaal. Het is een beetje vragen naar de bekende weg, maar ik neem aan dat ik hier hittebestendig isolatietape voor moet gebruiken?
Is dit afbrokkelen van de bescherming van de kabelboom overigens een bekend probleem? Ik ben het nog niet eerder tegen gekomen.
Re: Bescherming kabelboom brokkelt af (motor)
Geplaatst: 21.12.2014 - 10:28
door V70/2.4D/2003
Volvo kent inderdaad wat meer van dat soort brokkelprobleempjes. De aansluitblokjes voor de koplampen is een identiek voorbeeld, op den duur is het gaar. Maar omdat de gemiddelde Volvo aanmerkelijk langer op de weg is dan de gemiddelde Japanner gaan we dat merken. Zijn altijd leuke klusjes voor de zaterdagochtend. Krimpkousje kan ook trouwens.
Geplaatst: 21.12.2014 - 11:08
door Johan s60
Is zelf makkelijk te herstellen met ribkous, te krijgen o.a. bij conrad, moet ergens een topic van zijn hier.
Geplaatst: 21.12.2014 - 15:00
door Rossifumi
Aangezien ik er "nogal" slecht bij kon, ben ik voor de optie met isolatietape gegaan. Behoorlijk gepriegel, maar het is gelukt. Nu even in de gaten houden of het zich een beetje goed houdt.
Geplaatst: 21.12.2014 - 16:10
door Johan s60
Als je de afdekkappen los haalt kun je er makkelijk bij
Geplaatst: 21.12.2014 - 17:39
door Rossifumi
Hebben we het dan over dezelfde cluster aan kabels?
Deze liep vanaf het gasklephuis achter het spruitstuk door naar beneden. Daar viel helaas geen kapje of iets dergelijks te verwijderen.
Geplaatst: 21.12.2014 - 17:48
door Johan s60
Ik bedoel de afdekkappen vd bobines, de beschermkous vd de bedrading hieronder valt uitelkaar
Geplaatst: 31.12.2014 - 20:19
door KevinJ
Dat spul wat onder die kappen zit kun je ook bij de dealer halen, maar is inderdaad gewoon van dat plastic ribbelkous. Toevallig vandaag bij mijn auto ook vervangen!
