foutmelding koelsysteem
Geplaatst: 26.12.2014 - 11:00
door tienus
Vanochtend gaf m'n V70 (2011) de melding "koelsysteem service vereist" na ongeveer 20 min rijden.
Ik had zelf ook het idee dat de verwarming niet echt goed warm werd, maar hij blies wel warme lucht.
Nu gaan wij vannacht richting de sneeuw maar het zit me toch niet lekker.
Net de koelvloeistof gecontroleerd maar het reservoir zit vol.
Wat me wel opvalt is dat bij het starten de radiator vinnen beide gelijk beginnen te draaien terwijl de motor koud is.
En binnen 1 minuut dezelfde foutcode.
Iemand advies?
Re: foutmelding koelsysteem
Geplaatst: 26.12.2014 - 14:38
door wim de jong
lastig om zoiets te kunnen beoordelen van een afstand.
als deze melding op de bc komt, zal er vast ook een foutcode opgeslagern zijn......uitlezen en je weet al een beetje waar je het zoeken moet.
als ik op mijn gevoel af zou gaan, lijkt het erop of op de temp sensor verkeerde waarde geeft, defect is die de fan aanstuurt als de motor-temperatuur te hoog wordt.
werkt je airco ook goed? zo nee, zou het ook nog de druksensor kunnen zijn van je aircosysteem.
zie bijgaand schema.
7/16 is tempsensor van het koelsysteem.
7/8 is de druksensor van je airco systeem.
Beide sensoren geven een signaal af naar de ECM, die dan de fan ( is 4/17) aanstuurt om te gaan koelen, zowel de radiator als condensor.
Geplaatst: 11.04.2015 - 21:45
door ETH
Beste Tienus,
Wat is uiteindelijk de oorzaak geweest ?
Lijkt er op dat ik hetzelfde probleem heb....
Geplaatst: 12.04.2015 - 12:18
door wim de jong
Ja jammer is dat, geen enkel respons meer.
Geplaatst: 12.04.2015 - 12:23
door lint
Daar is al een ander topic over maar het blijft wel jammer.
Geplaatst: 12.04.2015 - 14:04
door Msuidgeest
Sterker nog, dit was zijn eerste, laatste en daarna nooit meer ingelogde reactie van tienus.
Geplaatst: 13.04.2015 - 10:46
door ETH
lint schreef: Daar is al een ander topic over maar het blijft wel jammer.
Heb gezocht, maar geen eerdere berichten gevonden waar deze foutmelding gegeven wordt....
Geplaatst: 20.04.2015 - 07:43
door ETH
Foutmelding kwam af en toe in alarm, uit laten lezen gaf geen resultaat.
Omdat het me niet lekker zat, omdat er af en toe ook een flinke caravan achter gaat komen, laatst maar weer naar de dealer...
Bleek nu wel een storing opgeslagen en inderdaad de temp.sensor van koelwatersysteem.
