Xenon pilot pro probleem
Geplaatst: 27.12.2014 - 21:19
door thxselect
ben nieuw op dit forum, er staan een hoop nuttige onderwerpen over xenon.
ik heb een pilot pro line set in een v50 2007 gemonteerd, als ik het contact aanzet werken de xenon lampen maar zodra ik de motor start en de motor loopt gaan de lampen uit.
Komt dit door de automatische dimlicht verlichting of is het iets anders.
alvast bedankt.
Re: Xenon pilot pro probleem
Geplaatst: 27.12.2014 - 21:33
door BuggyRene
Balasten zijn niet geschikt voor het MOST systeem, terug naar de winkel en omruilen voor een systeem die geschikt is.
René
Geplaatst: 27.12.2014 - 21:52
door thxselect
Pilot pro line lees ik hier op het forum dat juist deze set geschikt is voor de v50
Geplaatst: 28.12.2014 - 08:32
door jtb81
Wat Buggy Rene bedoeld is het CANBUS-systeem, je moet ballasten hebben die daar geschikt voor zijn. Ik heb zelf de digital line en die werkt eigenlijk probleemloos.
Geplaatst: 28.12.2014 - 08:43
door Marcnij
Wat gebeurt er als je voorkomt dat de koplampen vóór het starten gaan branden,
door de lichtschakelaar op parkeerlicht te zetten en deze weer op dimlicht ná het starten?
Een xenon lamp kan volgens mij namelijk niet worden gestart kort nadat deze is gedoofd.
Pilot Pro zou geschikt moeten zijn voor canbus.
Geplaatst: 28.12.2014 - 08:54
door thxselect
dus als ik de schakelaar op stand parkeerlicht zet en de auto start en daarna op dimlicht moet het waarschijnlijk werken.
ik ga het straks proberen ben benieuwd.
de pro line van pilot is toch canbus?
Geplaatst: 28.12.2014 - 11:21
door Gerald de Groot
De pro-line is echt wel geschikt voor canbus. Heb er zelf alleen problemen mee gehad dat de stekkerverbindingen niet echt een fijne verbinding hadden, dat had ik wel iets beter verwacht van zo'n dure set. Misschien zit het probleem daar bij jou ook.
Geplaatst: 28.12.2014 - 13:56
door thxselect
werkt dus ook niet na het starten, dimlicht handmatig schakelen.
vreemd als ik de stekker van dimlicht verwijder en ik start de motor krijg ik geen melding op het display
Geplaatst: 28.12.2014 - 15:39
door BuggyRene
Denk toch dat je ballast niet geheel compatibel is met je canbus, heb je een systeem met een ballast en een canbusfilter, er moeten na mijn weten 2 kastjes aan de lamp zitten, zo zit het ook bij mijne, en werkt perfect.
René
Geplaatst: 28.12.2014 - 16:28
door thxselect
ik heb 1 ballast en 1 kastje aan de kabel.
Geplaatst: 28.12.2014 - 16:55
door BuggyRene
Omruilen voor een ander setje, denk toch dat het aan de ballast icm. het canbuskastje ligt.
René
