trilling
Geplaatst: 30.12.2014 - 20:48
door kevinwalter
Hoi hoi,
Ik heb een vervelende trilling door de auto heen. De trilling is ook in het stuur voelbaar.Achter is alles onder hand al vervangen.(stab stangetjes, schokdempers plus bijbehorende ophangpunten) Wielen zijn ook al 2x gebalanceerd.
Voor is alles ook vervangen, stabstangetjes, schokdempers, draagarmen etc...
De trilling wordt na mate je sneller gaat heftiger maar lijkt rond de 120km/u te stoppen. (Kan ook gevoelsmatig zijn)
Nu heeft mijn auto al 270dkm ervaring en lees ik op het net dat die aandrijfassen vaak krom gaan.
Bij de dealer kosten ze +- 900 euro incl de BTW. Bij IPD zie ik voor beide 200 echter zijn deze voor een automaatbak en gaan dus niet passen.
Heeft iemand nog ideeën?
Gr,
Kevin
Re: trilling
Geplaatst: 30.12.2014 - 21:24
door Zeg maar Jan
Auto Rima in Druten al geprobeerd?
Verder kan het nog een hoogte slag in je band zijn. Je zou bijvoorbeeld eens een ander setje wielen kunnen proberen om die hoogteslag uit te kunnen sluiten.
Suc6 iig.
Re: trilling
Geplaatst: 30.12.2014 - 21:54
door kevinwalter
Dat is ook uitgesloten, mijn zomerwielen hebben er ook last van namelijk.
Zijn die 2dehands assen betrouwbaar? Je weet niet hoe ze zijn behandeld namelijk..
Denk dat je dan voor 220 euro beter nieuwe bij IPD kan bestellen. (Als die ze voor een 5speed handbak kunnen leveren)
http://www.ipdusa.com/products/10746/12 ... omatic-fwd
http://www.ipdusa.com/products/10742/12 ... p2-s60-v70
Zou het ook nog ergens anders aan kunnen liggen?
Re: trilling
Geplaatst: 30.12.2014 - 23:36
door johnnyS
Als het de aandrijfas is dan is het vaak de langste die de trilling veroorzaakt, dus je kunt ook eerst de rechterkant vervangen en kijken of het weg is. bespaar je toch de helft.
Een gebruikte aandrijfas hoeft niet verkeerd te zijn, maar dan wel één van een auto met een wat lagere kilometerstand daar is bij bijvoorbeeld autodemontage verwijst in Uden dan ook de prijs na. Hoe minder kilometers hoe meer je betaald ( best een goed systeem )
Wat verder gedacht maar zeer onwaarschijnlijk, kan er ook te veel spelling op de voorwielophanging zitten, maar dan moet je dat zo kunnen voelen als het wiel vrij van de grond is. ( draagarmrubbers )
( Vaak is het zo dat je een trilling in de aandrijfas het best voelbaar is tijdens het accelereren )
Re: trilling
Geplaatst: 31.12.2014 - 00:19
door kevinwalter
Hij doet het ook zonder dat ik gas geef en hem gewoon in zijn vrij zet. Draagarmen zijn officieel Volvo en zitten er net 2000 KM onder. Er zat inderdaad wel speling bij mijn spoorstang volgens de APK meester maar t kon er mee door. Die maar vervangen begin dit jaar.
Re: trilling
Geplaatst: 14.02.2015 - 08:43
door kevinwalter
opgelost! blijkbaar werd die trilling veroorzaakt door een defecte TCV. na het vervangen nergens last van.
Re: trilling
Geplaatst: 14.02.2015 - 11:21
door peter geurts
Wat betekent de afkorting TCV ?
Re: trilling
Geplaatst: 14.02.2015 - 11:23
door lint
Turbo Control Valve.
Re: trilling
Geplaatst: 14.02.2015 - 11:41
door peter geurts
Kijk daar kan ik iets mee
Re: trilling
Geplaatst: 14.02.2015 - 19:53
door johnnyS
Een oplossing uit onverwachte hoek, maar fijn da het probleem verholpen is en voor je terug koppeling op het forum.
Altijd leuk om te horen wat het was geweest....
Re: trilling
Geplaatst: 15.02.2015 - 18:46
door kevinwalter
Ook van de week de TCV van een 2.4T S80 vervangen. Pff... na deze 2 ervaringen raad ik iedereen aan om dat ding te vervangen na 10 jaar. Haha, wat een kracht zit er nu in zeg!
Re: trilling
Geplaatst: 18.02.2015 - 23:30
door salt
Hallo Kevin, opvallende oplossing na lastig zoeken. Waar koop jij die TCV en wat kost die klep dan?
groet,
Re: trilling
Geplaatst: 20.02.2015 - 20:50
door toppertje
raar verhaal met vreemde oplossing.
hij deed het toch ook zonder gas geven in zijn vrij?
dan heeft het naar mijn idee niks met de tcv van doen
Re: trilling
Geplaatst: 20.02.2015 - 21:51
door kevinwalter
Vertel mij wat, snap er zelf ook niks van... De trilling is nu echt weg. Mijn auto miste ook gewoon heel veel kracht de laatste tijd.
Gewoon bij de dealer.
