Klonk bij elke bocht naar rechts. V70 D5 2004
Geplaatst: 01.01.2015 - 20:48
door arjan_de_jong
Sinds een week heb ik een klunk bij elke bocht naar rechts.
maakt niet uit of ik hard stuur of rustig. soms ook bij een flouwe bocht.
Kan niet echt goed achterhalen waar het vandaan komt. soms lijkt het ook van onder/ achter te komen.
Heb het volgende al geprobeerd:
- Uitlaat gecontroleerd. deze hangt goed in de rubbers en met flink schudden komt hij nergens tegen aan.
- Ophanging voor en achter. Zowel op platenbrug als 2 colloms brug geen speling te vinden.
- Draag armen. Lijken net nieuw en kan geen speling vinden zowel in de vering als uit de vering
- Stabi stangen. voor en achter geen speling.
- veren en schokdempers. Ook op de schokdemper testbank geen problemen
- reserve wiel vast gezet (lag los onder de vloer) en alle losse zooi uit de auto.
- Bouten van de aandrijfassen gecontroleerd. deze flink kunnen natrekken. Op de grond nagrokken (35Nm plus 90 graden)
- Bouten subframe nagetrokken (waren goed)
wie heeft er nog een idee?
Re: Klonk bij elke bocht naar rechts. V70 D5 2004
Geplaatst: 01.01.2015 - 21:21
door Msuidgeest
Loszittende remklauwen?
Geplaatst: 01.01.2015 - 21:43
door arjan_de_jong
Dat zou bij remmen over moeten zijn maar ook als ik aan het remmen ben en een bocht neem is de klonk er.
Geplaatst: 01.01.2015 - 22:26
door 1-wiel
Fuseekogel, Aandrijfas of motorsteun aan distributiezijde?
Geplaatst: 02.01.2015 - 11:42
door wim de jong
we hadden het er gisteren over, hier is dat bewuste topic.....
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... =lock;tite
zeker weten niet de homokineet (rubber eromheen nog heel, en vet erin?), en/of de aandrijfas spie? Beetje lock tite, en je bent er dan in het laatste geval.
Ik hoorde ook eens een stukje tuinslang doen om het bovenste gedeelte van de veren, bij bepaalde krachten willen die ook wel wat schuiven, en tegen de plaat aan komen.
succes ermee.
Geplaatst: 02.01.2015 - 20:03
door arjan_de_jong
De bouten van aandrijfassen zitten nu echt vast. daar zit het probleem niet. Ik heb ook geen last met wegrijden of achteruit rijden. enkel bij een bocht naar rechts. maakt niet uit hoe snel ik rij. gebeurd ook al bij stapvoets rijden.
fuse en stuurkogels zijn speling vrij. Homokineet zal ik nog even controleren maar dat geluid ken ik goed maar herken ik nu niet.
Geplaatst: 09.01.2015 - 18:24
door arjan_de_jong
afgelopen week verder gekeken maar nog steeds niet gevonden.
Ook al een stuk slang achter de veer gedaan want die zit heel dicht bij het binnenscherm.
het klinkt of er iets tegen kunstof aan klopt.
Binnenkort binnenkuipen en kunstof dorpels er af halen misschien knapt er daar iets over elkaar.
Geplaatst: 11.01.2015 - 15:59
door arjan_de_jong
Gevonden!!!! en de veroorzaker staat weer terug in het kruidenkastje.
Met kerst had ik kruiden mee genomen en blijkbaar was het potje met keey kruiden onder de stoel gerold en tikte bij elke bocht naar rechts tegen de stoel rail aan. :whistle:
Geplaatst: 11.01.2015 - 18:05
door Gerald de Groot
Lachen, komt er in ieder geval geen gepeperde rekening :D
Geplaatst: 11.01.2015 - 18:07
door lint
Mooi dat de veroorzaker van het probleem is opgespoord.
Geplaatst: 11.01.2015 - 18:44
door Goliath
:D
Fijn dat het is opgelost!
Geplaatst: 11.01.2015 - 20:29
door wim de jong
Niet te geloven......... :)
Geplaatst: 11.01.2015 - 20:36
door MKZ
Geweldig!!!!!
