Pagina 1 van 2
Mijn Wasa
Geplaatst: 01.01.2015 - 23:49
door Fenrirsol
Hallo iedereen.
Aller eerst gelukkig nieuw jaar. Ik ben een aantal maanden de trotse eigenaar van deze S80 2.4t WASA edition (wat betekent die wasa trouwens?). En ik wil mijn trots graag delen met jullie.
De teller staat ondertussen al bijna op 220.000. Gekocht toen hij net over de 2 ton was. Voor een scheintje ook. Ik geloof niet dat de vorige eigenaar besefde wat hij had.
Er staan echter nog wel wat dingetjes op de planning om aan te passen / op te knappen.
Zoals je kan zien op de foto ziet deze er niet meer uit. Heeft iemand tips welke sloperij/webshop interieur delen heeft? Vind ze erg lastig te vinden.
- Vervangen leer plaat leuning
Beetje zelfde verhaal als handrem hoes
- Vervangen/opknappen stoel
Beetje een lastig verhaal. De stof ziet er echt niet meer uit. Weet iemand of dit goed te reinigen/herstellen is? Ook vraag ik me af of ik niet gewoon meteen een volledige leren stoel er in kan doen. Ik heb namelijk nu geen elektrische stoel. Die zou ik wel graag willen. Zijn deze makkelijk in te bouwen?
- Sierlijsten ramen vervangen
Weet niet of het goed te zien is op de foto's maar de lijsten langs de ramen zijn niet echt geweldig meer. Ook beginnen ze aan de uiteindes los te komen. De klemmetjes zijn daar afgebroken. Zijn deze enkel in het zwart te vinden of zijn er ook nog mooiere varianten?[/s]
Vervangen door chrome variant.
- Sierplaat deur vervangen/opnieuw aanbrengen
Ik merkte van de week op dat de grijs/zilvere sierplaat op de deur los begon te raken. Heeft iemand hier ervaring mee? Kan dit gewoon liggen aan de lijm die er onder zit? Is dit gewoon met kit weer aan te brengen of is er een andere aanpak nodig?
Hier word ik dus helemaal gek van. De klep van de asbak is los. Ik krijg hem erin vast geklemt maar soms dan springt hij er spontaan uit. Hier moet dus een nieuwe in.
- Rechter zijspiegel vervangen
Helaas blijft dit spiegeltje niet goed zitten. Ook klapt hij elektrisch niet uit. Dit klinkt tevens zo naar dat ik dit dus ook niet gebruik. Is dit iets veel voorkomends dat makelijk op te lossen is of kan ik beter gewoon een spiegeltje van de sloop halen?
Het bekende probleem van de vieze ETM die zorgt voor onregelmatig stationair lopen heb ik ook. Afspraak is gemaakt bij de volvo dealer voor over een week.
Dit is nog geen zeker puntje. Ik ben wel benieuwd hiernaar. Wat zijn jullie ervaringen? scheelt het echt zoveel? En aan wat voor kosten moet ik denken om dit te laten doen?
Ik hoor graag jullie mening over mijn wagentje en suggeties, advies en vragen zijn allemaal welkom.
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 02.01.2015 - 10:11
door ashwin1
Mooi ding, chippen gaat zeker helpen om de I5 lekker aan de gang te helpen, wel door een goede tuner laten doen ME7 is geen speelgoed (ME4 is een stuk makkelijker).
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 02.01.2015 - 10:22
door Musicus
Mijn eerste gedachte: Weet je zeker dat de kilometerstand klopt? Want ik heb weinig auto's gezien die er zo uitgeleefd uitzien….
Voor onderdelen zou ik naar auto Rima of Verwijst.
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 02.01.2015 - 10:48
door hogie
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 02.01.2015 - 11:04
door Fenrirsol
Bedankt. Heb je zelf iemand die je kan aanraden? Het liefst niet in groningen ofzo
De kilometerstand klopt wel ja. Als je de vorige eigenaar had ontmoet dan had je het wel gesnapt. Ik kocht de auto met 14 luchtverfrissers aan de spiegel... Om een lichte indicatie te geven.
Ik heb Auto Rima al gecontacteerd die hadden helaas niet de interieur onderdelen die ik zocht. Verwijst had ik nog niet geprobeerd. ga ik meteen doen. Bedankt voor de tip
Hey bedankt. Altijd al afgevraagd wat er nou zo speciaal aan is. Volgens die brochure zou ik alleen wissers voor mijn koplampen moeten hebben. Die heb ik helemaal niet.
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 02.01.2015 - 13:30
door Carfreak
Ongelofelijk wat sommige mensen met hun interieur doen.... In jouw handen wordt het vast weer een nette verschijning, met name de binnenkant dan he
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 02.01.2015 - 13:33
door ijsga
+1, echt een hele prestatie om een auto in 200k km in zo’n staat te krijgen. Zal veel voldoening geven om de boel schoon te maken / op te knappen.
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 02.01.2015 - 13:41
door lint
Dat kan met heel veel eigen werk weer een hele mooie S80 worden.
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 02.01.2015 - 17:29
door cees klumper
Compleet interieur van een sloopwagen erin? Succes met de diverse klussen.
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 02.01.2015 - 17:47
door LtStone
Oei, oei (met respect) wat een varken zeg, tsjonge jonge! Weet je waar dit me aan laat denken? Aan zo een van die programma's op Discovery waar men verwaarloosde, zieke en uitgemergelde (huis)dieren red. Met veel liefde, inzet en hard werk zal het er heel erg mooi gaan uitzien en dat verdient iedere auto!
Heel veel succes ermee!
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 02.01.2015 - 18:41
door jpwg001
Kijk eens bij Marans in Veldhoven. Die hebben veel op voorraad. Ook complete interieurs.
www.marans.nl
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 02.01.2015 - 18:43
door hogie
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 15.03.2015 - 13:46
door Fenrirsol
Bedankt voor je tip! Ik voel me echt idioot dat ik niet aan marktplaats had gedacht. Ik heb met een van de bovenste contact gehad. Ging helaas om Engelse stoelen dus memory function voor passagier. En om het nog erger te maken ging in februari de turbo kapot. Deze natuurlijk meteen later vervangen. Heeft alleen een financieel deukje achter gelaten. En gezien mijn plannen om een nieuwe motorfiets aan te schaffen focus ik me nu op de kleine onderdelen. Ik ga beginnen met elektrische spiegel en deur trims. Ook ben ik aan het overwegen mijn remklauwen een mooi kleurtje te geven. Ik wil het echter wel classy houden en geen Japanse import taferelen. Iemand nog tips voor mooie kleuren?
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 15.03.2015 - 13:51
door Carfreak
Sure. Gewoon zilver
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 15.03.2015 - 13:58
door Fenrirsol
Carfreak schreef:
Sure. Gewoon zilver
Zie je daar wel iets van achter zilveren spaken en voor een zilveren schijf?
Weet iemand of die deurlijsten origineel ook in chroom/zilver werden gemaakt? Kan enkel zwarte vinden.
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 15.03.2015 - 14:48
door Carfreak
Nee. Maar dat is nou net het mooie ervan. Zolang je geen Brembo's of Porsche remmen hebt is het niet echt de moeite waard om ermee te showen. Maar da's mijn bescheiden mening.
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 15.03.2015 - 15:12
door Fenrirsol
Ik wil ze dan ook subtiel houden inderdaad. Ik ga eens bij de spuiterij kijken of ze een zilver tint die net genoeg af steekt op de rest.
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 24.03.2015 - 22:10
door Fenrirsol
Ik zit nu te denken aan donkerblauw net als de auto zelf.
Voor de middenconsole ondertussen contact op genomen met een autobekleder voor een offerte. Als dat alles naar wens is misschien daar ook de stoelen doen.
Raamsnorren zijn zo goed als besteld (Maurits van parts4swedes heeft voor mij chromen gevonden).
Nu schrok ik vandaag even. er kwam ineens wat naar beneden gedonderd in de auto. Ik durf niet te zeggen wat het is maar het zat blijkbaar vast aan de ruit met dubbelzijdige tape. Deze dus even met nieuwe weer terug vast geplakt. Wie kan mij vertellen wat het is? Meest logische wat ik kan bedenken is radio antenne (en nee een radio antenne binnen is niet logisch). foto van het apparaat bijgevoegd.
Maar nog enger was het geluid wat ik vandaag bij het optrekken hoorde. Een soort schurend geluid wat mij zelf aan een slechte schakel in een handgeschakelde wagen deed denken. Even snel wat geprobeerd en daarna het geluid vermeden. het geluid lijkt rond de 2700 toeren te beginnen en bij de 2800/2900 weer op te houden. Als ik met voldoende gas er voorbij spring hoor ik ook niks. Als de auto in neutraal staat komt het geluid niet. Opnames met geluid:
Opname 1
Opname 2
Kan dit mogelijk te maken hebben met de etm? Deze loopt namelijk stationair ook niet helemaal goed. Ik heb hem bij een garage laten reinigen. Deze garage snapte echter niet dat ik intern bedoelde en niet extern. dus ik heb nu een mooie glimmende etm die amper te zien is.
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 25.03.2015 - 16:08
door Hans oet Twent
telefoon antenne.....
Re: Mijn Wasa
Geplaatst: 25.03.2015 - 18:33
door Fenrirsol
Mijn auto heeft geen telefoon?
