Buitentemperatuurmeter defect! Bekend euvel S/V40?
Denniskl
Vorige week was het toch aan het sneeuwen?
Toen gaf mijn buitentemperatuurmeter 8 graden boven nul aan.
En iedere dag ging de temperatuur omhoog.
Ik dacht eerst: zal wel overgaan. Is een beetje in de war ofzo...
Maar vandaag reed ik naar huis, en toen zat hij tegen de 60 graden :shock: aan.
En toen had ik zoiets van: dit is niet goed!
Dus ben ik naar de dealer gegaan. Die zei dat het wel vaker voorkomt.
Gewoon een nieuwe voeler bestellen en installeren. Kwartiertje werk.
Komt als het goed is donderdag binnen.
Zijn er meer mensen die dit probleem hebben (gehad)?
Reitse
Ik heb het wel gehoord van andere 850-piloten. Daar was de voeler verkeerd gemonteerd waarna deze de temperatuur van radiateur of motorruim aan het meten was... En da's heet, die 60 kan daar heel goed vandaan komen.
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
Marinus
Aan de stalen binnenbumper aan de voorzijde zit een metalen lipje ter grootte van je duim en daarin zit een rond gat waarin de buitentemperatuur meter past, als je hem daar monteerd, zit ie in elk geval op de juiste plek.
Waarschijnlijk is die voeler kapot, heb ik al eens eerder van gehoord
mehn
Bij mij gaf ie van de zomer DIT aan,
En even later DIT :roll:
Oorzaak: de sensor onder de bumper hing los. Nadat ik 'm terug in de houder had geplaatst was alles weer ok. :D
Henk
Ik heb het ook wel eens gehad,(V40-2.0 ph.2)
afgelopen zomer in de oosterijk in een tunnel buitentemperatuur ca.65 graden :shock:
evenlater weer normaal (hoewel ca30 gr.in de regen!!!)
enige maanden geleden plotsklaps een stijging van ca.15=> ca. 65 gr.??
en weer geleidelijk terug naar normaal toen ca.15 gr.
sindsdien niet meer geconstateerd,
meting blijft nu gewoon "goed"aangeven,
laatst nog een grote beurt gehad, dealer niets gevonden!!
is het eigenlijk uit te lezen, bij de dealer?
Henk.
Denniskl
Bij mijn S40 zit hij waarschijnlijk al aan de bumper. Dus als je de motorkap open doet en recht naar beneden kijkt dan zit hij aan de rechter kant. Klein blokje. Vandaag gaf hij 30 graden aan toen ik op mijn werk weg reed, toen ik thuis kwam was het weer 60 graden. :D
Beer
Iemand enige idee wat dat kost om je display werkend te krijgen voor de buitentemperatuur.
Beer
@beer: zie je andere topic
Remon
Het komt wel vaker voor dat de temp. niet kloppend is. Nieuwe sensor voor in je bumper en het is in de meeste gevallen weer opgelost. Klik op silvertwin in m`n handtekening en je ziet vanzelf waar de sensor zit (iets naar beneden schrollen).
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
