Ruitensproeiers op motorkap komen los
Geplaatst: 06.01.2015 - 12:04
door drekes
Ik zag vanochtend dat de "verwarmde" ruitensproeiers op mijn motorkap loszitten (beiden kantelen schuin naar buiten toe). Ze werken prima, echter optisch ziet het er niet zo netjes uit en daarnaast sproeien ze het ietwat schuin op de ruit.
Zijn deze los te bestellen en gemakkelijk te vervangen?
Hebben meerderen hier last van?
Groet,
Andre
Re: Ruitensproeiers op motorkap komen los
Geplaatst: 06.01.2015 - 13:14
door jpwg001
Heb jij verwarmde ruitensproeiers?
Geplaatst: 06.01.2015 - 13:29
door drekes
De vraag is hoe weet ik dat zeker? Als ik in de oude volvo-folder onder summum kijk, dan past het in de lijn van regensensor/(xenon)koplampsproeiers/verwarmde buitenspiegels, etc..
Geplaatst: 06.01.2015 - 14:04
door dbosker
dat de buitenspiegels verwarmd zijn, wil niet zeggen dat de sproeiers dat ook zijn. Volgens mij zijn ze bij dit model S60 niet in verwarmbare variant geleverd.
Heel gemakkelijk te controleren - even onder de motorkap kijken of er behalve een slangetje ook een electriciteitskabeltje naar de sproeier loopt.
Geplaatst: 06.01.2015 - 17:39
door lint
Als de ruitensproeiers loszitten kan je kijken of ze uit de bevestiging zijn gekomen en proberen terug te drukken, als er kunststof delen defect zijn kan je beter nieuwe sproeiers kopen.
Geplaatst: 06.01.2015 - 17:48
door Hans oet Twent
Of gewoon vastkitten.......
Geplaatst: 06.01.2015 - 17:50
door lint
Wel uitkijken dat je de sproeiermondjes niet dichtkit
Geplaatst: 06.01.2015 - 23:02
door drekes
Bedankt, zal morgen kijken en n kitspuit kopen
Zitten kleine klepjes welke de sproeiers afschermen aan de binnenkant motorkap. Zal deze eens los proberen te klikken.
Geplaatst: 06.01.2015 - 23:12
door dbosker
kleine klepjes welke de sproeiers afschermen???
De sproeiers vallen gewoon in een uitsparing in de motorkap. Deze kunststof delen gaan naar buiten toe (als een soort muurplug), om te voorkomen dat de sproeiers loszitten.
Mijn mening - gewoon 2 nieuwe halen bij de dealer (kosten praktisch niets) en er nieuwe in zetten. Goedkoper als zelf met kit knoeien. En ... kit is ook niet gratis.
Geplaatst: 07.01.2015 - 17:49
door Doeke Dobma
Vastkitten? Ik neem aan dat dat een grapje was
Ze kosten (uit mijn hoofd) € 7,- per stuk bij de dealer. Vind je wellicht veel, maar als ze voor € 14,- weer 9 jaar meegaan, zou ik ervoor tekenen...
Geplaatst: 07.01.2015 - 22:15
door drekes
Uiteraard was de kit n grap
Ik zal eens bij de dealer langsrijden, ik vraag mij echter af hoe deze te vervangen (uiteraard weten ze dat bij de dealer). Ik dacht van binnenuit te kunnen bekijken welke draadjes er lopen. Ik denk dat de afdekklepjes waar ik het over heb de isolatie binnenkant motorkap vasthouden? Durf de sproeiers nu niet zomaar los te trekken.
Geplaatst: 08.01.2015 - 21:45
door Diesel70
Even uit hoofd, is weer een aantal jaren gelden:
Aan de binnenkant op de plek van je ruitensproeiers zit onder je motorkap een zwart ovalen stukje plastic, zit er gewoon ingeduwd, kun je zo met je vingers losmaken.
Deze zit volgens mij nog voor de isolatie.
Nu kun je de ruitensproeier leiding een klein stukje aantrekken om iets meer ruimte te krijgen.
Ruitensproeier vanuit de onderzijde van de motorkap naar buiten duwen, als je vingers of een tangetje erbij kan, uitstulping een beetje inknijpen.
Slangetje van de oude sproeier af, op de nieuwe drukken en de nieuwe sproeier in de motorkap duwen.
Plastic afdekkapje aan de binnenzijde weer plaatsen en klaar.
Klusje van niks
