Pagina 1 van 2
RTI navigatie valt uit - opgelost -
Geplaatst: 07.01.2015 - 23:20
door AJ V50 D5
Met mijn V50 MY2010 weer een raar probleem.
Het scherm van mijn RTI navigatie valt (on)regelmatig uit.
Dwz: wordt wit.
Soms gaat eerst het beeld een beetje trillen en vervaagt het, soms gaat het van het ene op het andere moment op 'wit'.
Ik kan dan NIETS meer met het systeem, zelfs niet uitschakelen.
- Het scherm gaat wel naar beneden als ik de contactsleutel verwijder. -
Ik heb de - originele - dvd (2013) al een paar keer uit de dvd-drive uit het dashboardkastje gehaald en terug gestopt, maar dat heeft geen enkel effect (als het scherm 'dood' is).
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Andries.
Re: RTI navigatie valt uit
Geplaatst: 07.01.2015 - 23:33
door lint
Je kan eens informeren bij
http://www.volvotech.eu/
Geplaatst: 08.01.2015 - 17:16
door AJ V50 D5
Laten informeren heb ik me al bij mijn Volvo-dealer.
Uitlezen van het systeem gaf geen foutmelding -- wel grappig om te zien wat er allemaal bewaard wordt: vorige week linker dimlicht vervangen omdat het defect was, en dat kapotte lampje stond nog in de historie [OT] -- maar volgens de monteur is de HD van de navigatie ook niet verbonden met de "computer" van de V50.
VolvoTech = Schiedam en dat is voor iemand uit Overijssel wel ver weg. Ook al rijdt die D5 1 : 17 bij 130 en is de dieselprijs hier € 1, 119.
Enne... gisteravond viel het systeem uit, tot en met 'thuis', maar vanmorgen startte het gewoon op.
Valt er ook weinig te 'zien' voor een monteur...
Andries.
Geplaatst: 08.01.2015 - 21:03
door Migaddo
Kun je aangeven wanner het uitvalt?
Het doet me denken aan een videochip die problemen geeft.
Vergelijkbaar met een videokaart (GPU) die bij hogere temperaturen slechter contact maakt met de printplaat en bij koudere temperaturen weer werkt.
Ik weet niet of het vergelijkbaar is, maar het is maar een idee.
Geplaatst: 09.01.2015 - 08:43
door AJ V50 D5
<KNIP>
Onregelmatig.
Voorbeeld:
Zondag: van midden NL naar Twente = geen uitval
Dinsdag: van Twente naar midden NL = geen uitval
Woensdag: route in Nieuwegein = geen uitval
Woensdagavond: van midden NL naar Twente = op A1 wordt scherm wit (kon het ook niet uitzetten, dus thuis auto zo weggezet)
Donderdagmorgen: naar Volovo-dealer, navigatie werkt gewoon. Bij dealer ook niets te vinden
Vanmorgen: scherm start vaag op met Volvo-logo en vervaagt
Dus roep het maar...
Geplaatst: 09.01.2015 - 13:59
door kevinwalter
Lijkt mij eerder op een defect scherm oid.Laatst ook met een laptop gehad. Soms vervaagde het scherm ook naar wit toe. Via garantie het scherm vervangen en geen problemen meer gehad.
Geplaatst: 10.01.2015 - 13:03
door VolvoTech
Doet me denken aan de harddisk die vastloper heeft.
Neem aan dat audio instructies van navi ook niet meer doorkomen?
Geplaatst: 12.01.2015 - 09:53
door AJ V50 D5
Mmm...
...ik heb het geluid altijd uit staan...
Overigens afgelopen weekend maar foto's gemaakt van alle ritten.
-- Het systeem valt echt totaal onregelmatig uit. --
Heb ik ii'g 'bewijs' voor mijn Volvo-dealer.
De auto heeft nog 10 dagen VolvoSelekt-garantie.
Ik zal iig melden dat het waarschijnlijk de harddisk is: dank voor je reactie!
Andries
Geplaatst: 12.01.2015 - 09:56
door VolvoTech
jouw versie "waarschijnlijk de harddisk is" versus mijn versie "doet me denken aan" heeft nogal een nuance verschil.
Zou dat er wel inhouden
Geplaatst: 12.01.2015 - 10:08
door AJ V50 D5
Volgens de monteur was het of het scherm of de unit met de dvd in het dashboardkastje.
Ik heb er niet zoveel verstand van, maar laat de dealer maar eea beoordelen en de unit in het dashboardkastje vervangen.
Andries.
Oh, en ik ga niet het forum als "bron" geven... ...bij een ander probleem was mijn dealer 'verrast' dat ik via het forum informatie had ingewonnen. [OT]
Geplaatst: 13.01.2015 - 12:05
door AJ V50 D5
Vandaag de audio aangezet.
Route in mijn woonplaats en - gelukkig - valt het scherm weer uit. Maar de stem bleef wel de routeaanwijzingen geven...
Meteen naar mijn dealer, auto weggezet met wit scherm en op contact.
Kom ik na kort bezoek aan de receptie weer bij de auto, staat het scherm weer op de ingevoerde route...
Daar word je toch gek van?
Dilemma van de dealer is wat nu te vervangen (VolvoSelekt-garantie).
Ze kunnen/mogen niet na een nieuwe HD-unit ook nog een keer het scherm vervangen als het toch dááraan ligt...
Andries.
Geplaatst: 13.01.2015 - 12:10
door Ben
Alles vervangen ?
Geplaatst: 13.01.2015 - 12:42
door VolvoTech
Nu ik weet dat audio wel door loopt denk ik aan de flatcable in het scherm!
Geplaatst: 14.01.2015 - 10:24
door AJ V50 D5
@Ben: "Alles vervangen" voorgesteld aan mijn dealer, maar die moet "in de clinch" met VolvoSelekt-garantie.
@VolvoTech: 'Flatcable' aangegeven aan mijn dealer, maar die zegt dat ik dan bij 'hobbels' problemen zou moeten hebben, niet op een parkeerplaats of autoweg.
Gistermorgen heeft de dealer geprobeerd om bij het opstarten van het systeem bij het diagnosescherm van de RTI-navigatie te komen.
Dat lukte niet, omdat het systeem elke keer na opstarten meteen in de kaart-modus kwam.
Wel de toetsencombinatie onthouden en toen ik later op de middag auto startte klapte het scherm wél open met het Volvo-logo.
BACK-ENTER-BACK en hup, in het diagnosescherm.
Meteen naar de dealer, maar er konden geen foutmeldingen worden gevonden...
Andries.
Geplaatst: 14.01.2015 - 15:24
door wim de jong
wat een gezeur......hoe ze het doen, maakt niet uit, als ze het maar oplossen, toch?
dus je mag weer gaan zonder iets gedaan te hebben, en dat is het?
straks vertragen ze de boel, en voordat je het weet zit je tijden met gezeur met het RTI, en dan is plots de garantietermijn verstreken......mag je nog voor de kosten opdraaien! (wat een dealer mij geflikt heb...waar ik dus ook nooit meer kom)
Geplaatst: 16.01.2015 - 10:24
door AJ V50 D5
De ultieme test: als bijrijder anderhalf uur in mijn auto van Twente naar de Randstad.
Systeem startte normaal op. Route ingevoerd, audio aan.
Uiteraard vervaagt het scherm tijdens de rit en was het niet uit te zetten met de stuurbediening, noch met de afstandsbediening.
De dvd uit de speler gehaald: scherm blijft wit, maar de stem is (uiteraard) weg.
Dvd teruggestopt: de stembesturing keert weer terug en geeft de route weer netjes aan.
Paar keer herhaald: zelfde resultaat.
Mijn leken-conclusie: zal idd niet de HD-unit zijn.
Nu mijn Volvo-dealer bellen: echt snel is die niet,,,
Andries.
Geplaatst: 16.01.2015 - 12:55
door wim de jong
Dit is voor mij wel ietsd meer herkenbaar, alleen ik had dan opstartproblemen.
Ik had opstartproblemen, en de DVD eruit, en weer erin, en alles deed het weer.
Aangezien ik ALTIJD met een copie DVD rondrij (ik draai thuis vanaf de origineel een kopie, aangezien ik eens een originele beschadigd was door de warmte) dacht ik dat het hieraan lag.
De originele erin, en alles deed het weer. Een nieuwe copie draaien, en ik had weer nerdens last van.
Ik kan me voorstellen dat misschien je DVD nu een beetje beschadigd is, en slecht leesbaar.
Of: Na verloop van tijd krijgen de kop en het loopwerk het ook wat lastig en is eea ook wat moeilijk leesbaar.
In Arnhem zit een RTI boertje, die herstelt dit weer....regelt de voedingsspanning weer netjes af, en je kan er weer tegen.
Maar las je garantie hebt.......dan moeten ze het oplossen en je niet aan het lijntje houden.
Ga er elke dag langs, en blijf zeiken. De dealers hebben er een hamdje van om alles maar uit t estellen, totdat je over de garantie termijn zit, en dan weten ze opeens wat het is, met een faktuur !!!
Geplaatst: 19.01.2015 - 13:53
door AJ V50 D5
Donderdag wordt het scherm vervangen.
-- De auto is dan toch bij de Volvo-dealer voor beurt en APK. --
Uiteraard VolvoSelekt-garantie.
Andries.
Geplaatst: 19.01.2015 - 13:58
door Hans oet Twent
@Almelo?
Geplaatst: 23.01.2015 - 09:44
door AJ V50 D5
<KNIP>
Het scherm is dus vervangen en bij de Volvo-dealer heeft het systeem een half uur 'aan' gestaan zonder dat het scherm weer vervaagde.
Gisteren en vandaag met de navigatie aan gereden, maar eigenlijk nog iets te weinig tijd/kms om te (be)oordelen of het probleem nu verholpen is.
Ik zal volgende week - na meer kms - een (laatste) update posten.
Andries.
@Hans oet Twent: Iig bij HA
