Spiegelbediening en verwarming
Geplaatst: 17.01.2015 - 20:53
door Wietze Classic V 70
Volvo V70 uit 1999.
Spiegelverwarming en spiegelbediening doen het niet meer.
Wie kan mij vertellen achter welke zekeringen deze zitten?
Of mij helpen deze storing op te lossen?
Re: Spiegelbediening en verwarming
Geplaatst: 18.01.2015 - 00:20
door lint
Heb je al in het instructieboekje gekeken of bij de zekeringkast, daar staat beschreven welke functie de zekeringen hebben.
Geplaatst: 18.01.2015 - 11:04
Verwarmde spiegels en achterruit zitten achter nr 14, zekering is goed.
Achter welke zekering de spiegelbediening zit kan ik niet achter komen, mogelijk achter dezelfde gezien de bedrading naar de spiegels.
Lampje van de schakelaar voor de verwarming doet het wel.
Geplaatst: 21.01.2015 - 19:34
Ik hoorde van iemand dat het schakelen van de raam/spiegel verwarming via een relais gaat.
Kan iemand mij vertellen welk relais dat is en waar ik die kan vinden in de auto?
Mogelijk in de aparte zekeringenkast met hoofdzekeringen of zit deze op een andere plek?
Geplaatst: 24.01.2015 - 21:18
Zekering nr 14 (spiegelverwarming) eruit gehaald en op de contactpunten zit geen spanning.
Contact staat aan en op andere contactpunten staat wel spanning.
Iemand een idee wat hiervan de oorzaak is?
Geplaatst: 24.04.2015 - 23:32
door C70 2.3T
Ik had ook wat ellende, heb het bedieningspaneel uitgewisseld, toen was het klaar
