Pagina 1 van 2
USB 3.0 64GB Werkt niet!?
Geplaatst: 26.01.2015 - 19:37
door FransV40D4
Van de week heb ik een usb stick 3.0 64GB aangeschaft.
Gister muziek er op gezet en vanmorgen ingeplugged...
de boodschap van mijn auto: 'USB onleesbaar'
Weet iemand hoe ik dit oplos zonder een nieuwe usb-stick te kopen?
Re: USB 3.0 64GB Werkt niet!?
Geplaatst: 26.01.2015 - 19:59
door Marcnij
Ik denk dat die usb stick als extFat is geformatteerd en alleen Fat32 ondersteund wordt.
Geplaatst: 26.01.2015 - 21:31
door FransV40D4
Volgens mij niet, zie de twee foto's als attachment.
Als ik de eigenschappen van de USB stick bekijk zijn dit de eigenschappen (zie foto: properties> FAT32)
op de andere foto mijn format opties (exFAT en NTSF)
Geplaatst: 26.01.2015 - 21:43
door VolvoTech
Er is iets met fat32 en disk capaciteit, weer even niet wat.
Heb zelf een x de disk opgedeeld (had haast net voor vakantie) in meerdere partities en dat loste het op...
Geplaatst: 26.01.2015 - 21:57
door FransV40D4
VolvoTech schreef: Er is iets met fat32 en disk capaciteit, weer even niet wat.
hoe deel ik de disk op?
Geplaatst: 27.01.2015 - 06:29
door Marcnij
FAT32 kan officieel inderdaad niet groter dan 32GB (vandaar mijn opmerking over extFAT)
Misschien werkt het dan met extFAT juist wėl.
Geplaatst: 27.01.2015 - 09:11
door rsnhakan
Gebruik guiformat om hem opnieuw te formatteren.
Ik heb zelf een 500GB HDD die FAT32 geformatteerd is en dat werkt perfect.
Geplaatst: 27.01.2015 - 10:01
door FransV40D4
rsnhakan schreef: Gebruik guiformat om hem opnieuw te formatteren.
@rsnhakan is deze dan geformateerd van FAT32 naar exFAT?
het probleem is namelijk dat de USB al via FAT32 werkt (zie foto boven)
Geplaatst: 27.01.2015 - 10:07
door rsnhakan
Mijn harde schijf was als NTFS geformatteerd. Deze heb ik naar FAT32 geformatteerd.
Guiformat: http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index. ... format.htm
Ik geef aan dat je kunt proberen om hem opnieuw te formatteren. Misschien dat het helpt ;) Iets anders dan FAT32 krijg je niet werkend in de auto, dus hoef je ook niet te proberen.
Geplaatst: 27.01.2015 - 20:33
door FransV40D4
oke bedankt ik ga het is proberen.
heeft opdelen van de schijf nog zin, zoals hierboven wordt geopperd?
Geplaatst: 28.01.2015 - 05:20
door rsnhakan
Zo ver ik weet niet, met Sensus ga je dan problemen krijgen. Zo geavanceerd is het systeem niet. Maar je kan het altijd proberen ;)
Mocht het formatteren niet werken, kan het zijn dat de stick niet compatibel is met de auto. Komt zo af en toe wel eens voor. (helaas)
Geplaatst: 30.01.2015 - 14:32
door FransV40D4
ik heb het bestandje op de link gedownload.
de usb geformateerd naar FAT32, muziek er weer op gezet
hij deed weer niks..
Geplaatst: 30.01.2015 - 14:35
door FransV40D4
vervolgens heb ik de usb geformateerd naar exFAT 1 mapje muziek op gezet, en hij werkt!
...niet te vroeg juichen, vervolgens 10GB aan muziek erbij gezet. kan de auto de usb niet meer lezen???
Geplaatst: 30.01.2015 - 15:06
door mga1600
Ik heb ook al eens dergelijke vraagstukken meegemaakt....irritant.....kreeg het niet opgelost. Mijn oplossing was simpel: ik ben de grote USB-stick gaan gebruiken voor andere doeleinden (back-up van werk documenten) en heb nu meerdere (4) kleinere USB sticks via een 6-voudig USB-verdeel geval aangesloten. Er zijn nog posities over En het werkt perfect, zolang positie 1 maar bezet is. In de praktijk is het ook best gemakkelijk omdat je dan af en toe een andere stick bij kunt steken als je weer eens wat nieuwe muziek wilt beluisteren
Geplaatst: 30.01.2015 - 15:41
door rsnhakan
Leest hij de USB niet, of speelt hij de liedjes niet af?
Geplaatst: 02.02.2015 - 09:47
door FransV40D4
hij leest de usb niet
Geplaatst: 02.02.2015 - 11:52
door rsnhakan
Dan lijkt me dat de USB niet compatibel is..
Geplaatst: 02.02.2015 - 12:10
door FransV40D4
dat denk ik ook.
ik ga er een van 32gb halen, meer kans van slagen
heeft iemand nog aankoop tips?
Geplaatst: 02.02.2015 - 13:19
door Carlsson 900
Tip;
USB-2 hoeft niet compatibel te zijn met USB-3
Geplaatst: 08.02.2015 - 16:02
door ssdroog
Ik heb al meer dan een half jaar een "Kingston 128GB, USB3.0, DataTraveler Generation 4" in mijn V60 met Sensus Connect zitten. Werkt prima. Weet even niet hoe ik hem geformatteerd hebt trouwens. Maar dat USB3 of 64GB of groter niet zou werken is dus niet waar. Maar wellicht is jouw stick idd gewoon niet compatible.
