Zijspiegel die naar beneden gaat bij parkeren
Geplaatst: 08.02.2015 - 17:16
door mdc2805
Ik lees hier net in mijn instructieboekje dat als je het knopje van je rechterzijspiegel indrukt en de wagen in achteruit zet, deze normaal naar beneden zou gaan zodat je de stoeprand ziet. De mijne doet dit niet.
Zijn er onder de andere xc60 my 14,15 nog bij wij deze niet lukt?
Re: Zijspiegel die naar beneden gaat bij parkeren
Geplaatst: 08.02.2015 - 17:57
door Frederik Welvaert
Zit er denk ik alleen op als je elektrisch verstelbare stoelen hebt.
Geplaatst: 08.02.2015 - 18:11
door lint
Bij mijn V70 kan je in het menu de spiegelinstellingen veranderen zodat als je achteruit gaat de spiegels naar onder worden versteld.
Geplaatst: 08.02.2015 - 18:49
door ...
Spiegelinstelling zit in het menu.
Geplaatst: 08.02.2015 - 19:09
door René D
Als ik mijn niet vergis zit deze functie er alleen op als je elektrisch verstel bare stoelen heb.
De geheugen functie word dan gebruikt om de spiegels nadien weer in de juiste stand te zetten.
Geplaatst: 08.02.2015 - 20:53
door BLACK DIESEL
Buitenspiegel kantelen bij parkeren (26 )
De buitenspiegels kunnen omlaaggekanteld worden, zodat u bijvoorbeeld tijdens het par- keren de kant van de weg te kan zien.
– Schakel de achteruitversnelling in en druk op de knop L of R.
Bij het inschakelen van een andere versnel- ling nemen de gekantelde buitenspiegels na ca. 10 seconden de oorspronkelijke stand weer in. Dat gebeurt eerder als u op de knop L of R drukt.
(26) Alleen in combinatie met een elektrisch bedienbare stoel met geheugen, zie Voorstoelen - elektrisch bediend (p. 75).
