Veiligheidsnet
Geplaatst: 17.07.2006 - 20:49
door marcelg
heeft iemand ervaring met de veiligheidsnetten voor de phase 1?
zag dat er 2 verschillende zijn die allebei met de rolhoes gebruikt kunnen worden.
zit er veel verschil in prijs en montage netheid, tussen de ijzeren en de nylon versie?
alvast bedankt
Geplaatst: 17.07.2006 - 21:02
door bart simpson
het stalen deel van het nylon net is opvouwbaar en daardoor makkelijker op te bergen, dre prijzen zijn volgens mij vrijwel gelijk
Geplaatst: 17.07.2006 - 22:25
door marcelg
200euro?
Geplaatst: 19.07.2006 - 20:28
door marcelg
voor de geintresseerde;
voor de ph1 is alleen het stalen (honden)rek beschikaar.
als je het rek en de rolhoes wil gebruiken dien je een extra bevestigingset te bestellen. deze zorgt ervoor dat de rolhoes 20mm naar voren komt en het rek erachterpast.
morgen rek inbouwen
Geplaatst: 20.07.2006 - 14:12
door marcelg
net het rek ingebouwd.
gaat opzich vrij makelijk.
je dient 2 gaten in de hemel te maken voor de bovenste bevestigings punten
2 haakjes aan de achterzijde van de stoelen.
dan kan je zo het rek erin schuiven.
voor de rolhoes met je aan beide zijde van de hoes 2 gaten maken.
4 bussen 20mm voor de andere bussen die eral zitten.
ik was ongeveer 230euro kwijt incl bevestigingset voor de rolhoes.
Geplaatst: 20.07.2006 - 15:39
door locus
marcelg schreef:...
En dan? Zitten er standaard bevestigingspunten onder de hemelbekleding?
Hebbie fotoos?
Geplaatst: 20.07.2006 - 16:18
door marcelg
achter de achterstoelen zie je in de hemel aan elke kant een ronde "deuk". als je hier een gat maakt 1cm kleiner dan de beschermdop die bij de set komt, zie je dat er 2 schroefgaten voorbereid zijn. hierop monteer je de bovenste houders.
zal straks de camera erbij pakken voor foto's als het gemonteerd zit.
