Airco stuk
Geplaatst: 18.07.2006 - 09:50
door X-off
... En dat met dit weer!
Blijkbaar is mijn verdamper een beetje lek.
Nadat ik de gas eens had laten bijvullen, werkte ie na een maand niet meer. Bij nazicht bleek alle gas er weer uit te zijn!?
Nu zou zo'n verdamper 450€ kosten + veel werkuren (kreng zit helemaal onder het dashboard) = 700 €!
Ik heb die wagen nog maar een jaar en al de versnellingsbak moeten vervangen. Dit gaat dus niet door, maar ik vroeg me af of er hiervoor geen oplapmiddel ofzo bestaat?! Een andere manier om dat lek te dichten ?!
Grtzzz, X-off
Geplaatst: 18.07.2006 - 12:47
door Reint
Voor zover ik weet is het niet mogelijk om net als bij een radiator het lek te dichten door een zogenaamde pil in de radiator te doen (dit is trouwens ook niet de beste oplossing voor je radiator)
de enoge oplossing is om weer geld uit te geven, of je krijgt het warm de komende dagen.
Om dit soort problemen te voorkomen kan je je airco het beste ieder jaar even laten controleren, bijvoorbeeld bij een grote beurt of APK.
Geplaatst: 18.07.2006 - 23:28
door X-off
Sorry, maar dat heeft er volgens mij niets mee te maken.
Het gaat hier gewoon om slijtage waar een normale controle ook niets aan kan wijzigen.
Geplaatst: 18.07.2006 - 23:50
door Ludo
een dichtingsmiddel bestaat wel hoor: supercool leak-stop.
in de 850 club zijn er verschillende die het met succes gebruikt hebben.
zie ook
http://www.firma-bakker.nl/airco.shtml
Geplaatst: 23.07.2006 - 00:25
door X-off
Ludo schreef:een dichtingsmiddel bestaat wel hoor: supercool leak-stop.
zie ook
Bedankt voor de info. Zoiets zocht ik.
Alleen staat mijn volvo-garage er nogal weigerachtig tegenover.
Beweren dat er 2 eerder zijn geweest en die hun kompressor loopt steeds vast, is al 2x vervangen...
Ga me nog eens tegoei bevragen en misschien toch eens proberen... :?
Geplaatst: 23.07.2006 - 01:01
door Ludo
X-off schreef:Alleen staat mijn volvo-garage er nogal weigerachtig tegenover.
ja logisch. :roll:
niks van aantrekken, het is trouwens een produkt getest door specialisten.
een positieve conclusie komt daar echt niet uit als het niet deugd.
Geplaatst: 23.07.2006 - 19:32
door Hans
Hoe oud is jouw auto? Omdat je al zulke grote problemen hebt gehad :shock:
Geplaatst: 23.07.2006 - 20:43
door X-off
Is van 1998. Maar heeft al een 220.000 km.
Heb 'm nu een jaar (5de volvo) en had een blind vertrouwen in Volvo, maar met deze heb ik dus duidelijk pech gehad...
Geplaatst: 23.07.2006 - 23:32
door smokingman
zie ook
Probeer het gebruik hiervan te vermijden. Het is een dichtingsmiddel dat hard wordt op het moment dat het met lucht in aanraking komt. Stel je eens voor dat je aircosysteem leeggehaald moet worden om wat voor reden dan ook (schade bijv) dan heb je iets in je systeem zitten dat dan uithard. Geen prettig idee voor je compressor en je expansieventiel (welke overigens ook onder je dashboard zit).
Overigens vind ik een lekke verdamper niet echt geloofwaardig. Dat heb ik nooit meegemaakt in mijn vorige werk bij een S/V40. Meestal is het of een slang (bij de koelventilator) die lekt of aansluitingen (betekent: o-ringen vervangen en verbindingen schoonmaken en weer vullen). Ik zeg niet dat het niet kan, maar ik heb wel mijn twijfels hierover. Ik zou hem bij een andere airco-specialist nog eens laten testen.
Geplaatst: 24.07.2006 - 01:38
door X-off
Tja, toen ze hem laatst (nu een 2 maand geleden) hadden bijgevuld, is er ook zo'n speciale kleurstof aan toegevoegd, speciaal om eventuele lekken te kunnen opsporen. Ze hebben een hele tijd gezocht en zijn toen bij de verdamper uitgekomen...
Geplaatst: 24.07.2006 - 01:40
door X-off
Das inderdaad niet zo handig... :shock:
Tja, dan zal het voor mij een extra warme zomer worden dit jaar!
