aankoop v50
Geplaatst: 22.02.2015 - 12:02
door m-time
hoi ik ben nieuw hier!
ik ben van plan een Volvo V50 D2 Limited Edition 114pk te kopen van 2011 met 6 mnd bovag gar.
nu ben ik opzoek naar het onderhoud schema vooral wanneer de distributieriem vervangen moet worden.
en moet ik nog ergens opletten bij een v50 ?
zit er bij het RTI-navigatiesysteem altijd een afstandsbediening?
en bij het plaatsen van een trekhaak moet moet die dan ingelezen worden?
Re: aankoop v50
Geplaatst: 22.02.2015 - 12:11
door lint
Het onderhoudsschema staat op de site van Volvo Nederland, http://www.volvocars.com/nl/sales-servi ... fault.aspx,
een trekhaak moet worden aangemeld op het boordnet en volgens mij hoort er een afstandsbediening bij het RTI systeem.
Een aankoopkeuring bij een Volvodealer is altijd verstandig om te doen.
Re: aankoop v50
Geplaatst: 22.02.2015 - 13:34
door m-time
bedankt voor de link.
Re: aankoop v50
Geplaatst: 22.02.2015 - 21:25
door Red-Dragon
Distributieriem vervangen moet bij een D2 tijdens de 140.000 km onderhoudsbeurt.
Re: aankoop v50
Geplaatst: 31.08.2015 - 12:36
door strui901
Trekhaak hoeft niet beslist te worden aangemeld als je een kabelset van ECS gebruikt.
Alleen gaat je PDC dan niet uit zodra je de achteruit inschakelt. Zelf vind ik dit alleen maar fijn, want dit resulteert direct in een constante piep als je er een fietsendrager achter hebt zitten zodat je hier aan herinnerd wordt.
Uitschakelen kan door op exit te drukken. Werkt prima.
Re: aankoop v50
Geplaatst: 03.09.2015 - 08:34
door V52
m-time schreef: zit er bij het RTI-navigatiesysteem altijd een afstandsbediening?
Vlgs mij niet, maar die kun je op MP wel vinden
Re: aankoop v50
Geplaatst: 03.09.2015 - 12:44
door lint
De afstandsbediening van het RTI navigatiesysteem is leuk maar je kan ook goed zonder de afstandsbediening de navigatie bedienen met de knoppen op het stuur.
Re: aankoop v50
Geplaatst: 03.09.2015 - 20:40
door MarcN
Afstandbediening heeft weinig toevoeging. Als je op de bestuurdersstoel zit zijn de knoppen achter het stuur veel makkelijker.
