Roetfilter V50 1.6D DRIVe
Geplaatst: 05.03.2015 - 09:30
door erre102
Ik rij sinds 2013 met een volvo V50 met nu 140000 km op de teller. Tijd voor een onderhoud dus!
Op 120 000 km heeft mijn garagist een groot onderhoud gedaan (zonder roetfilter te vervangen). Ik kon nog tot volgend onderhoud 140 000 km wachten om de roetfilter te vervagen. Nu heb ik een andere geragist gehoord dat de roetfilter eigenlijk weinig wordt vervangen, alleen maar in gevallen dat deze problemen geeft...
Zijn er mensen die problemen hebben met de roetfilter die niet vervangen is?
Mvg,
Re: Roetfilter V50 1.6D DRIVe
Geplaatst: 05.03.2015 - 11:19
door wim de jong
Met een D2 en/of DrivE hoeft het roetfilter IN PRINCIPE nooit vervangen te worden. Het is een compleet andere constructie als bij de 1.6 en 2.0 D motoren van PSA .
Alleen bij calamiteiten wordt deze vervangen. Er is ook geen apart regeneratie vloeistof container meer, dus da's een meevaller.
Je kan er rustig mee doorrijden tot ruim 200.000 km. Hij wordt pas vervangen (of schoongemaakt) als er meldingen van komen dat hij te vol raakt.
Zelf staat bij mij de teller van de V50 al op 165000, maar nog helemaal geen last.
Geplaatst: 05.03.2015 - 11:23
door erre102
Is de v50 van 2010, 1.6D DRIVe dan geen PSA motor?
Geplaatst: 05.03.2015 - 15:14
door Mike_V50
Ik weet van een kennis van mij die een DRIVe heeft gehad, dat hij ook problemen met het roetfilter heeft gehad. Ook bij de V50 2.0d (MY09) waar mijn vrouw in rijdt hoeft het filter in principe niet vervangen te worden, maar op een gegeven moment begon het oliepijl wel te stijgen. Gelukkig houdt ik dit altijd goed in de gaten (mede met de roetfilterproblemen in mijn achterhoofd). Gelijk het roetfilter door Obbe van Volvotune laten verwijderen (en gelijk de auto laten tunen). Nu definitief van het gedoe en risico van roetfilterproblemen af, en de auto loopt nog een stuk lekkerder en zuiniger.
Mijn advies, verwijderen dat roetfilter, het heeft alleen maar voordelen.
Geplaatst: 05.03.2015 - 19:00
door Marcnij
Bij de 1.6D drive moet het roetfilter
wel worden vervangen bij 120.000km
Bij de D2 drive niet. (Check obv je kenteken de onderhoudsprijzen maar eens op de Volvo website. Als de 120.000 beurt rond de €1200 kost, zit daar een roetfilter + additief bij)
Het zijn trouwens beide 1.6 liter PSA diesels. De D2 is 2e generatie van deze motor met een 8 kleps kop ipv een 16 kleps kop.
Geplaatst: 06.03.2015 - 10:01
door mad_manic
Kleine nuance het is niet helemaal motorafhankelijk. Ik rijd bijvoorbeeld zelf een V70 2.0d waarbij het roetfilter in principe ook niet vervangen hoeft te worden, er is ook geen container voor regeneratie. Het is in principe dezelfde 2.0d motor die in de V50 ligt en die jij ook gereden hebt maar waarbij het roetfilter systeem in de V70 en S80 een andere is met dezelfde motor.
