cruise control
wepster850
beste mensen
ik heb sinds een paar dagen een S60 t5 met een klein probleem .
als ik hem start kan ik de cruise control aan zetten maar dan valt hij direkt erna uit en is hij niet meer aan te krijgen .
ik heb hem nog niet uit gelezen maar zijn er mensen die enig idee hebben?
wat het zou kunnen zijn daar ik hem wel graag werkend wil hebben .
5 ingangen en 2 uitgangen en toch lopen als een brandweer
s60magic
Volgens mij is er een blokje stuk dat ergens onder de pedalen zit.
S60 Intro ed 2002
S60 Drivers ed 2007 aut
V60 PIH 2013 m2014
BMW 530i 2018
eric vermeer
pedaalsensor op de koppelingspedaal of pedaalslagsensor in rembekrachtiger zijn de meest voorkomende maar uitlezen biedt de zekerheid
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
wepster850
mooi dan ga ik hem toch maar eens aan de vida hangen kijken welke van de twee het is
thanks voor de snelle reactie's
jpwg001
Koppelingspedaalsensor.
Cryonic90
Probeer het maar eens te relateren aan je koppelingspedaal.
Meestal gaat de CC uit zodra je de koppeling op laat komen omdat de weerstandswaarde niet overeenkomt met wat de auto verwacht.
Heb het laatst zelf ook gehad, nieuwe sensor erin en weer volop kunnen genieten van de CC :-)
Volvo V70 Summum uit 2006 Afbeelding
2.5T Benzine 210 pk
CFE met firmware 9.62 beta
GROM USB2P met MDC firmware
GRUNNS60
Die van mij lag gewoon los, weer vast gezet en klaar al weer.
Volvo S60, 2001, 170 Pk, LPI, >333.333km.
HansEindhovenV70
Hoi,
Dit probleem heb ik vorig jaar ook gehad. Het ging om de koppelingspedaalsensor die nat geworden was door remvloeistof! Er zit boven deze sensor een koppelinsgpedaal cylinder die remvloeistof kan gaan lekker, schijnt regelmatig voor te komen. Een rotklus om deze te vervangen omdat je er heel erg slecht bij kunt. Controleer dus goed of de sensor en het rubber rondom de cylinder niet nat is!
