Probleem met controlelampjes dashboard S60
Geplaatst: 14.03.2015 - 11:01
door Hans Roolant
Mijn S60, 2002 2.4 165 pk heeft een storing in het instrumentenpaneel/dashboard het blauwe lampje voor groot licht brand niet meer, was eerst af en toe het geval, nu dus niet meer, ook het display dat verbruik, storingen enz. aangeeft heeft af en toe blokjes i.p.v. letters/cijfers. Volgens de dealer een E storing die ongeveer tussen 8 á 900 euro zou kosten, het lampje moet branden bij de APK keuring, zo niet afkeuring. De monteur die mijn auto daar in onderhoud heeft tipte mij (moest ik wel mijn mond over houden) dat ik beter kon kijken voor gebruikte onderdelen was stukken goedkoper, maar de dealer werk alleen maar met nieuw. Zou het vervangen van de complete dashboard een optie zijn? Of, wie weet een oplossing of een garage/ privémonteur, liefst hier in zuid Limburg die dit voor mij kan oplossen?
Re: Probleem met controlelampjes dashboard S60
Geplaatst: 14.03.2015 - 11:05
door lint
Je kan eens informeren voor een oplossing bij
http://www.ets1.nl/home.html
Geplaatst: 14.03.2015 - 12:04
door Hans Roolant
Zo even gedaan, probleem omschreven prijsopgave gevraagd, afwachten. Ziet er wel serieus uit, zo heb ik ook eens via dit forum een reparatie laten uitvoeren bij een Turkse knaap in Apeldoorn, was ook een goede tip!
Geplaatst: 14.03.2015 - 13:05
door JeroenSpock
Klinkt inderdaad als het probleem waar voor veel mensen hier worden door gestuurd naar ETS.
Geplaatst: 16.03.2015 - 14:17
door Hans Roolant
Zo, vanmorgen naar Oosterhout geweest, maakte een prima deskundige indruk, lekkere koffie, storing opgelost, alles gereset, lampjes meteen vervangen, uitdraai van storingen voor en na de reparatie, weer een zo goed als nieuw dashboard, allemaal bedankt voor de tip, FF € 600 uitgespaart !!! (Dealer vroeg € 800 voor die reparatie !!!)
