kloppend geluid/helikoptergeluid
Geplaatst: 25.03.2015 - 13:58
door griet
Beste,
Heeft er iemand een idee waar een kloppend geluid/helikoptergeluid op wijst?
Auto heeft net onderhoud gehad, en is vorige week gekeurd: geen opmerkingen hierover.
Mijn vriend dacht dat het aan het roullement zou liggen, maar daar lijkt op het eerste zicht niks mis mee...
Ik zou hem sowieso binnendoen bij de garage, maar als ik al een mogelijke richting kan meegeven waar te kijken...
Bedankt alvast voor jullie reacties.
Re: kloppend geluid/helikoptergeluid
Geplaatst: 25.03.2015 - 16:02
door Luuk87
Is het geluid tijdens het rijden of ook als je stilstaat? Zo ja, snelheidsafhankelijk? Klinkt als een band die of zwaar uit balans is, of wat ik zelf een tijdje terug had, ei erop (of anderszins toch beschadigd).
Geplaatst: 25.03.2015 - 16:05
door griet
Neen, het geluid is er enkel als ik rijd. Als ik traag rijd is het beter hoorbaar dan dat ik op de autosnelweg rij.
Aan de banden lijkt op het eerste zicht ook niks mis, zijn ook niet versleten ofzo...
Het geluid lijkt ook harder als ik naar rechts stuur...
Geplaatst: 25.03.2015 - 20:40
door Gerald de Groot
Mogelijk zijn de achterbanden gecupt. Dit gebeurt vaker op een niet-aangedreven as. Het oppervlak van de band voelt dan aan als een zaagtand. Als je goed kijkt zie je dan iets hoogteverschil in het profiel voor-en-na de ontwateringsgroefven. Achterbanden voorop leggen en het oppervlak slijt weer netjes glad.
Geplaatst: 27.03.2015 - 11:20
door griet
Mm, misschien het proberen waard om de banden eens van kant te wisselen. Nochtans zijn er winterbanden eind januari opgelegd...In het begin hoorde we dit geluid dan ook niet...
Geplaatst: 27.03.2015 - 16:06
door VolvoV50Ryder
Ik zat eerder te denken aan een homokineet zeker als het geluid bij het (naar rechts) sturen verandert en daar is makkelijk achter te komen. Auto even aan beide voorzijden opkrikken, starten en in de versnelling later draaien. Als het geluid er dan nog is ligt het zeker niet aan de banden.
Denk wel aan de veiligheid, even voor de zekerheid een paar bokjes eronder!!!
Geplaatst: 27.03.2015 - 16:14
door Walter
als de auto dan toch de wielen los heeft, voel dan eens aan een het wiel. Draai het met de hand rond. Dan hoor je snel genoeg of bv een wiellager aan bonken is. Want daar doet het helicoptergeluid mij gelijk aan denken
Geplaatst: 27.03.2015 - 20:17
door snorremans
Geen schroef, spijker, stuk glas in je band zitten ?
Geplaatst: 30.03.2015 - 11:30
door griet
Bedankt voor de reacties. Dit weekend is het er niet van gekomen om de auto eens op te krikken. Nog eens goed geluisterd, en in feite hoor je het helikoptergeluid als ik naar rechts stuur. Van zodra ik mijn stuur recht houd, is er geen geluid te horen. Mijn vriend vermoedt dat het geluid er dus enkel is als er druk gezet wordt op het mechanisme...
Geplaatst: 30.03.2015 - 11:39
door Peer
Misschien zit één van de wielen niet helemaal goed vast. Ik heb zo'n geluid ook wel eens gehad en toen bleek van één voorwiel de wielmoeren niet meer goed aangedraaid te zitten. Toch even snel checken want je wil niet door één van je eigen wielen ingehaald worden......
Geplaatst: 30.03.2015 - 15:12
door kevinwalter
Inderdaad, ik kon ze met de hand losdraaien... Levensgevaarlijk!
