Welk type radio is dit en kan hier een grom of yatour op?
Geplaatst: 07.04.2015 - 18:48
door corhog
zoals de titel al zegt, ik zou dus graag usb willen afspelen en ev sd kaartjes
Kan er ook een achteruitrij camera op de navi?
Wie kan mij wat van info voorzien?
Vrgr Cor
Re: Welk type radio is dit en kan hier een grom of yatour op?
Geplaatst: 07.04.2015 - 19:16
door NielsPHEV
ik zeg volvotech..... zie ad links boven
Geplaatst: 07.04.2015 - 19:26
door marlonhaumersen
Moggel,
Is een mooie auto geworden. Goede keuze ;-)
Achteruitrij camera heb ik bij Volvotech besteld. Installatie is eigenlijk doodsimpel. Er kwam een kastje bij onder de bestuurders stoel. Hier lus je dan het signaal van je navi door zodat, als je camera aan gaat, op het scherm van de navi het camera beeld komt. Het lastigste was bij mij om spanning van de 12v aansluiting weg te halen. Kreeg de radio unit erg moeilijk los, maar op youtube staan genoeg filmpjes hoe dat moet. Plaatsing van de camera zelf en kabelrouting was eigenlijk erg simpel. Ben misschien een uurtje of 2 bezig geweest en funcioneert prima !!
Naar het afspelen van mp3 s ben ik ook nog op zoek ...
Groeten,
Marlon
Geplaatst: 08.04.2015 - 10:11
door Bart
Ik heb een tijdje geleden een Parrot MKi9200 geinstalleerd met Volvotech-kabelset. Deze sluit je direct aan op je versterker onder de bijrijdersstoel (in mijn geval, HP Audio) zodat het geluid over alle speakers komt en je niet de relatief kleine versterker van de Parrot gebruikt.
Deze Parrot speelt ook SD kaarten af, net als iPod en USB. Je kunt ook bluetooth audio streamen, ideaal! En je kunt er nog mee bellen ook ;-).
Geplaatst: 08.04.2015 - 19:02
door corhog
Heb je ook een foto van hoe het is ingebouwd?
Geplaatst: 08.04.2015 - 19:41
Heb ik helaas niet gemaakt tijdens het inbouwen. Zal even kijken of ik wat kan maken zoals het nu is. Maar eigenlijk zie je er helemaal niks van
Geplaatst: 09.04.2015 - 21:43
door corhog
Dat is het mooiste
Geplaatst: 10.04.2015 - 09:45
door Bart
Zo zit het bij mij Cor. Op het schermpje komt dan alle info voorbij (artiest, nummer etc..)
Geplaatst: 10.04.2015 - 15:03
Zo heb ik mijn camera weggewerkt. Zoals gezegd zie je er heel weinig van. Moet alleen het kastje onder de stoel nog wat beter vast zetten en de draden netjes wegstoppen maar normaalgesproken valt deze ook niet op. De rest van de draden zitten achter de bekleding.
Geplaatst: 10.04.2015 - 17:13
door corhog
dank voor de vlotte reacties met de mooie plaatjes.
De camera is een must voor mijn vrouw, zit ook in de V40, ik denk dat dat gaat goedkomen,
De parrot zit zo te zien op een brodit clipje, ook een nette oplossing, maar ik denk eerst maar een camera om schade te voorkomen, ons zijn verwend.
Geplaatst: 11.04.2015 - 17:57
door Bart
corhog schreef:De parrot zit zo te zien op een brodit clipje, ook een nette oplossing, maar ik denk eerst maar een camera om schade te voorkomen, ons zijn verwend.
Klopt!
Geplaatst: 13.04.2015 - 21:21
door RogerO
De VBB-4 box kun je in de ruimte midden onder de stoelgeleider plaatsen. Daar kan hij "klemmend" tussen gemonteerd worden. Hoeft dan verder niet vastgezet te worden en kan er altijd weer zondermeer tussenuit gehaald worden. En natuurlijk ook belangrijk: de achterpassagier kan er vrijwel niet met zijn/haar voeten bijkomen. De bedoelde ruimte is alleen vanuit onder de stoel te bereiken en vrijwel niet zichtbaar vanaf de buitenzijde. Nu moet ik wel zeggen dat ik één van de eerste gefacelifte modellen heb, maar ik neem aan dat de bodemplaat vrijwel niet veranderd is.
Geplaatst: 19.06.2015 - 20:31
door corhog
Mijn vaderdag kadootje:
Achteruit rijd camera Set en Video Interface (VBB4-PPVP)
- Camera Type: Mini Cam (Zwart)
- Model jaar: 2005
- Volledige installatie service: Niet nodig, ik insta..
- Volvo Type / MY: XC90 2003-2006 vbb4-ppvp 1
Brodit mount (Angled Mount) 853172 brodit-853172 1
iPod / Aux / USB / A2DP / Handsfree (Voor Base, High Performance, Dyn en Premium audio : MMMi-plus)
- Parrot type: Parrot MKi 9200
- Radio Type: High Performance Aud..
- Volvo Type / MY: XC90 2003-2006 mmmi-plus 1
Canbus Functie Extender (CFE OBD-V1)
- Aansluit kabelset (Plug&Play): Geen - (Ik sluit di..
- Model jaar: 2005
- Volvo Type / MY: XC90 2003-2006 cfe-obd-v1 1
Geplaatst: 13.07.2015 - 20:35
door corhog
Is dus dit geworden
Geplaatst: 13.07.2015 - 20:40
door VolvoTech
Zit er keurig in!
Geplaatst: 13.07.2015 - 21:11
door corhog
Met de juiste goede uitleg en spulletjes he
Geplaatst: 29.07.2015 - 15:43
Ziet er heel erg netjes uit. Zodra ik weer thuis ben van vakantie zal ik er ook 1 bestellen !!
