Koude start op getunede diesel motor
Geplaatst: 11.04.2015 - 18:56
door Erwin_001
Bij het koud starten van de auto duurt het altijd 2~3 seconden voordat hij echt start en vertoond de auto een minimale schud-beweging.
Is dit normaal bij een getune-de diesel (zie signature) of zou ik dit na moeten laten kijken? Ik vraag het hier omdat de vrienden van de Volvo garage tegenwoordig overal direct €150+ voor vragen…
Re: Koude start op getunede diesel motor
Geplaatst: 13.04.2015 - 22:21
door GRUNNS60
Gloeibougies? tuner moet weten of het effect heeft op starten.
Geplaatst: 13.04.2015 - 22:41
door edraket
De diesels met roetfilter (my2006>) starten altijd iets minder snel als de modellen zonder. Er zitten nu eenmaal meer sensoren in die een signaal moeten afgeven en er brandstof wordt ingesproten.
Het rommelig lopen voor een paar seconden is ook heel herkenbaar. Niks om je zorgen over te maken dus.
Geplaatst: 14.04.2015 - 06:38
door rsnhakan
Trouwens je hebt wel een erg lange onderschrift..
Geplaatst: 14.04.2015 - 19:08
door Fredhead
Schermvullend op mijn 17 inch laptopscherm :-/
Overigens, net zoals Edraket zegt niets om je zorgen over te maken.
Mijn 2007 2.4D start zowel voor als na de tuning hetzelfde en het duurt inderdaad "even".
Geplaatst: 27.04.2015 - 02:43
door Frederik Welvaert
Die van mij start nog steeds hetzelfde na tuning als ervoor. Slaat sowieso vrijwel direct aan, loopt meestal (9/10 keer) meteen goed, maar soms lijkt die wat lastiger wakker te worden en klinkt de loop wat rommelig de eerste seconden.
Geplaatst: 27.04.2015 - 08:50
door Mart van der Steeg
Geen verschil met starten voor en na tuning...iha. vrij snelle start.
Geplaatst: 27.04.2015 - 21:42
door Fredhead
Laatste dagen eens geteld, afhankelijk van de temperatuur gaat de startmotor 3 tot 5 keer rond
Geplaatst: 27.04.2015 - 23:07
door V70/2.4D/2003
Dat standaard 185 PK beest van mij heeft ook een beetje een hekel aan wakker worden, zeker als het koud is. Emotioneel als ik ben voel ik bijkans de pijn als de D5 op koude ochtenden middels de startknop wakker wordt gemaakt. Paar slagen en dan loopt hij mooi rond, niks mis mee.
Geplaatst: 28.04.2015 - 15:53
door lint
Ach, een karaktervolle motor als de D5 mag wel een beetje last hebbem van een ochtendhumeur als daarna het feest kan beginnen.
Geplaatst: 30.04.2015 - 13:49
door Fredhead
Zo gemakkelijk als een 1.9 TDi van de vagclub aan slaat doet geen enkel blok geloof ik
