Verzorging waterafstotende zijruiten
Geplaatst: 14.04.2015 - 08:09
door diesel01
Kan iemand mij vertellen wat het artikel nr is van het onderhoud middel dat gebruikt word voor oem waterafstotende zijruiten.
Volvo adviseert om na 3 jaar onderhoud te plegen op de zijruiten en daarna elk jaar.
Ik de dealer al eens gevraagd maar die dacht dat het onderhoud vrij is en kent het onderhoud goedje niet.
Re: Verzorging waterafstotende zijruiten
Geplaatst: 14.04.2015 - 08:34
door dbosker
Ik heb het wel eens voorbij zien komen Tom - volgens mij ook wel bij de Forum sponsor (Vstore).
Maar ..... zou je dat werkelijk doen? Ik vind het van nul en generlei waarde. Je zou zelfs nog kunnen overwegen om RainX te gebruiken.
Geplaatst: 14.04.2015 - 08:40
door diesel01
Valt mij op dat bij regen de zijruiten minder goed schoon blijven, rainX kan maar ik heb liever oem.
Geplaatst: 14.04.2015 - 08:42
door dbosker
Geplaatst: 14.04.2015 - 08:55
door Oceanracer
Jemig: € 33,50 voor 8 ml. DAT MAAKT € 4.187,50 VOOR ÉÉN LITER!!!!!!!! Is dat vloeibaar goud of zijn ze bij Volvo helemaal van God los?
Geplaatst: 14.04.2015 - 08:58
door diesel01
Yep ik had het al even opgezocht, eigenlijk dat wat Erwin zegt..
Geplaatst: 14.04.2015 - 09:13
door dbosker
ja, dat is met alles zo. Koop eens een flesje parfum van 40 ml voor EUR 60,--. Kost per liter dan ook EUR 1.500,--
Geplaatst: 14.04.2015 - 09:34
door Jers3n
Ik heb het OEM spul toen we de XC net hadden weleens toegepast als onderhoudsmiddel (overigens wel minder voor betaald toen, als ik het me goed herinner
). Sindsdien nooit meer, ten eerste is het een 'use once' verpakking, je moet m open breken en open klappen/knijpen, waardoor er een soort kussentje te voorschijn komt waarmee je de ruit insmeert. Die 8 ml is in mijn beleving wel voldoende voor minstens 4 ruiten, en dat maakt het wellicht nog 'duurder', je gooit de helft ook nog eens weg.... Bewaren gaat niet want erg vluchtig.
Daarnaast, en wellicht het belangrijkste, ik heb er geen wezenlijk verschil in afstootbaarheid door gemerkt, en zal het dus ook niet nogmaals gebruiken.
Maar goed, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het wezenlijk anders werkt als vergelijkbaar middel als RainX oid., jammer genoeg heb ik de verpakking niet meer dus kan je helaas ook niet zeggen wat de 'ingrediënten' zijn.
Geplaatst: 14.04.2015 - 22:23
door ex-Mooseman
Gyeon en Nanolex hebben producten die het veel beter doen dan RainX.
Ze zijn wel duurder, maar werken beter en langer
http://www.wax-it.be/webshop/gyeon-q2-view.html
http://www.wax-it.be/webshop/nanolex-ul ... alant.html
De flesjes zijn hersluitbaar en dus meerdere keren te gebruiken
Geplaatst: 14.04.2015 - 22:33
door pjdamen
Je kan dat spul ook gewoon via ebay kopen voor een paar dollar per applicator.
Even zoeken op aquapel.
Geplaatst: 23.06.2015 - 10:06
door diesel01
En we gaan toch even verder..
Ik heb, wanneer de zijruiten schoon zijn, een waas over de ruiten zitten wat met name opvalt als de zon er inschijnt.
Het lijkt een beetje op een waas die zich ook voordoet op glazen die uit vaatwasser komen en gewassen zijn zonder glansspoel.
Iemand een idee hoe ik het weer helder krijg.
Geplaatst: 23.06.2015 - 20:06
door ex-Mooseman
Autofinesse Vision is een soort scrub/polish voor de ruiten (en stiekem ook voor chroom).
Autoglym heeft ook een glaspolish (maar die lijkt me minder sterk)
Geplaatst: 23.06.2015 - 21:51
door mad
Waterafstotende ruiten blijven (in mijn geval) waterafstotend. En je wilt niet weten wat er op gespoten en gesmeerd is. Gepoetst met wax, poetsmiddelen, ruitontvetter, insectenverwijderaar, noem maar op. Na 6 jaar, of de ruiten nu schoon en/of smerig zijn: nog steeds waterafstotend. Nog steeds druppels op de ruiten die er zo afwaaien. Perfect, niets aan doen! Gewoon wassen en klaar is kees. Het enige wat er niet op geweest is is schuurpapier....
En die waas? Eraf halen met ruitontvetter, carwax, shampoo van de Lidl of whatever. Schoonpoetsen en/of soppen. Geen probleem. Geen alcohol, spiritus of iets dergelijks.....uiteraard
Geplaatst: 30.07.2015 - 09:10
door Arnie82
Even inhaken op deze vraag... Op mijn auto is de voorruit ook af fabriek behandeld met dit spul.
Nu is het zo dat op de plek waar de ruitenwissers "omklappen" de coating minder/weg is... Je ziet hier dus een duidelijk verschil in de regendruppels en de wissers gaan hier lawaai maken.
Nu heb ik de Bosch wissers vervangen door OEM wissers wat een flink pak in het geluid scheelde maar ik vraag me toch af of ik de coating onderhouden kan? Bij het spul voor de zijruiten staat duidelijk dat deze niet voor de voorruit bedoeld is.
Geplaatst: 30.07.2015 - 10:28
door dbosker
voorruit is niet gecoat, alleen voorste zijruiten
Geplaatst: 30.07.2015 - 14:38
door Arnie82
Zit nu nog een keer de manual goed te lezen en idd wordt er alleen over de zijruiten gesproken... Zat vast niet op te letten dus.
Dan eens kijken of het lawaai wat ik had met de wissers nu verholpen zijn met het monteren van OEM wisserbladen.
Geplaatst: 30.07.2015 - 14:49
door lint
Er is wel een middel Rain-X wat je kan opbrengen op de voorruit maar dat zal ook wel moeten worden vervangen na enige tijd.
Geplaatst: 30.07.2015 - 17:12
door Millimetervreter.
Ik heb van rain-x tot nanolex ultra tot Angelwax h2go op mijn ruiten gehad. de goedkopere geven vaak een waas, dit is makkelijk weg te krijgen door je ruit met een vochtige MF doek schoon te maken. De waas ontstaat eigenlijk altijd doordat de opgebrachte laag niet goed is uitgebuft, Rain-x bijvoorbeeld geeft altijd na het uitbuffen na een kwartier weer een waas die je met een vochtige doek nogmaals af moet nemen, de meeste mensen weten dit niet eof doen het gewoon niet.
Sinds een half jaar heb ik nu Carpro fly by forte op mijn voorruit (en zijruiten) en doet het meer dan uitstekend!
http://www.waxworld.nl/shop/index.php?m ... _id=101553
Deze coating blijft ook daadwerkelijk zijn werk doen en ik heb nog steeds (bij schone ruiten) boven de 70 km/u geen ruitenwissers nodig. Het opzetten is even werk maar het resultaat is er ook naar.
Ook deze coating is niet goedkoop maar werkt wel, het nadeel van de goedkopere als rain-x is dat de standtijd maar een week of vier is en je kan weer opnieuw beginnen....
Mijn ervaring is dat nanolex ultra en fly by forte het beste werken met de beste standtijd.
RAin-x kost bij Walmart trouwens $ 3,-- een flesje voor degene die weleens in de USA komen
Geplaatst: 30.07.2015 - 19:46
door diesel01
Het water afstoten doen ze nog steeds maar er zit dus een waas op zoals je soms ziet met glazen die in de vaatwasser worden gereinigd.
Ik ga binnenkort bestellen bij Steve ik zal hem eens vragen of ga zoals Mad zegt aan de gang.
