Katalysator en of sensor probleem
Robert_enschede
Hoop dat een LP specialist dir leest
Heb een V70 2002 met een duitse installatie (KME). Vrijdag even over de grens naar Duitsland naar een LPG specialist voor onderhooud (preventief)
Bougies vervangen voor de zelfde die er in zaten (Beru), luchtfliter en verder alles via de computer.
Na 50 km voor het eerst het motor lampje geel. CM 4201 Efficientie driewegkatalysator>> reset. 100 km verder het zelfde
Vervolgens de lambda sonde en de 2de zuurstof sensor gemonitord, waar ik tussen gas en LPG omschakelde, tijdens een proefrit.
de Lamda geeft keurig waarden rond de 1; Op benzine is het voltage op de achterste sensor rond de 0,7volt op LPG slechts 0,05 en 0,07 volt
Is dit normaal??
Gr Robert
