Waar kan ik een B4 cover laten vervangen van automaat?
Geplaatst: 29.04.2015 - 14:31
door deWolff
Wie weet een adres in de buurt van Amsterdam waar ik de B4 cover kan laten vervangen in mijn automaat???
Ik heb wel het adres van Gery Slot van Powerflush, maar dat is nabij Nijmegen. Wellicht is er een adres dichter in de buurt waar ik terecht kan....
Alvast bedankt!!!
Re: Waar kan ik een B4 cover laten vervangen van automaat?
Geplaatst: 30.04.2015 - 00:22
door Obbetuning
Geplaatst: 01.05.2015 - 09:48
door deWolff
Thanks Obbe.
Met hem had ik via Gery Slot al contact gehad en een afspraak gemaakt. Echter een dag voor de afspraak keer ik te horen dat hij met een tennisarm zat.... Dan toch maar een stukkie rijden vrees ik...
gr
Geplaatst: 01.05.2015 - 16:39
door evert65
tja www.startrans.nl kan ook
scheelt ietsje in het rijden
Geplaatst: 01.05.2015 - 22:08
door Msuidgeest
Website bestaat niet.
Geplaatst: 02.05.2015 - 07:52
door evert65
mijn fout
http://www.versnellingsbakrevisie.com/
bij deze de goeie
het is de overbuurman van mijn werkgever
wat is en B4 cover ?
Geplaatst: 03.05.2015 - 15:12
door hansk
Berichtje van een onwetende , maar geinteresseerd forumlid , wat moet ik mij voorstellen bij een B4 cover ?
Geplaatst: 03.05.2015 - 16:32
door Msuidgeest
Ik zat eigenlijk met de zelfde vraag ...
Geplaatst: 04.05.2015 - 00:04
door wim de jong
Geplaatst: 04.05.2015 - 07:36
door evert65
het is een cilindertje in het geheugen van de automaat, deze stuuurt de oliedruk aan en regelt de beperkte slip van de koppelomvormer
dus di gaat constant heen en weer daardoor slijt deze als het eerst vervang 'm en je bak schakelt weer een stuk beter
soms is het niet voldoende en moeten alle zuigertjes (kleppen heten die dingen) worden vervangen dat kost een rug
alleen de b4 cover weet ik niet
maar wel dat je stevig in de schoenen moet staan omdat men graag geld verdient aan onwetende automobilisten
en eerst een complete bak rvisie aanbeveelt, daarna een brein revisie en dan pas de cover
"ja ja , wij wereke er elke dag mee wij weten het veel beter "
Geplaatst: 18.05.2015 - 15:51
door deWolff
Afgelopen vrijdag bij Gery Slot van GS Powerflush geweest om de B4 cover te laten vervangen... Het was even een rotklus om hem los te krijgen maar toen hij eenmaal los was viel het kapotte ringetje er uit. Nieuw ringetje ging er gemakkelijk in. Even opnieuw de automaat in leren en hij schakelt weer als nieuw!!!!!!.....Super blij!!!!!.... Geweldig dat er nog echt vakmannen als Gery zijn!!
Niet normaal eigenlijk dat je bij bijna elke garage (en Volvo dealer) te horen krijgt dat je automaat op is en je een nieuwe moet aanschaffen of je bak moet laten reviseren voor duizenden euro's terwijl je ook voor een paar tientjes klaar kan zijn!!!!... Dus mijn advies is om je niet zomaar te laten afschepen, maar zoek eerst naar andere veel goedkopere mogelijkheden die veelal op deze mooie site te vinden zijn!!
