Olie bij koelvloeistof en koelvloeistof bij de olie
Geplaatst: 07.05.2015 - 22:14
door frankcichon
Vandaag m'n ex s40 opgehaald bij de vorige eigenaar auto was volgens hem warm gelopen. Eenmaal daar aangekomen bleek er behoorlijk wat olie bij het koelwater te zitten en was het zelfs eruit gedrukt door de dop van de expansievat.
Ik heb in het verleden zelf 4 jaar bij een volvo dealer gewerkt maar dit heb ik nog nooit gezien bij een s40. Iemand dot eerder meegemaakt ?? En of een oplossing denk zelf nm aan de koppakking maar kan natuurlijk net zo goed de turbo of olielkoeler zijn.
Re: Olie bij koelvloeistof en koelvloeistof bij de olie
Geplaatst: 07.05.2015 - 22:47
door Johan s60
Denk eerder aan de olie koeler, demonteren en afpersen.
Hoe is de koppakking er nu aan toe?, na het warmlopen.
Lijkt me beter deze te vernieuwen.
door lint
Ik denk ook aan een probleem met de koppakking als ik de foto zie en het verhaal lees.
Geplaatst: 08.05.2015 - 08:40
door edraket
Als deze een geintegreerde oliekoeler/warmtewisselaar heeft zou ik die als eerste verdenken.
Geplaatst: 11.05.2015 - 03:04
door volvo-s40
Meeste gevallen is de koppakking er uit... Wil nog wel eens voorkomen bij alle s/v40 gebakjes.
En dan zowel dat er water in de olie zit als.... olie in het water.
En als je 4 jaar bij Volvo hebt gewerkt... zo je toch haast wel eens een modelletje zijn tegen gekomen die het ook had, al dan niet ander type.
Geplaatst: 11.05.2015 - 07:53
door V70/2.4D/2003
Zaakje eerst maar eens afpersen en compressie meten, dan weet je waarschijnlijk wat er nu precies waar aan de hand is.
Geplaatst: 11.05.2015 - 08:59
door evert65
4 jaar bij volvo gewerkt, dat kan de schoonmaakster van de showroom ook zeggen
Geplaatst: 12.05.2015 - 22:04
door frankcichon
Zojuist even de warmtewisselaar gedemonteerd en afgeperst bleek toch de boosdoener van alle ellende te zijn.
En toch moet ik je teleurstellen volvo-s40 nog nooit bij dit type moter gezien of een koppakking vervangen. Zelf collega's die al 20 jaat bij volvo werken
Hebben nog nooit een koppakking van dit type moter hoeven te vervangen.
Maar eind goed al goed morgen even een nieuwe warmtewisselaar regelen en alles weer zuiver spoelen lekker olie bij water
Geplaatst: 13.05.2015 - 13:56
door edraket
Zie de fles wijn wel tegemoet
nee, zonder gekheid, is natuurlijk fijn dat het slechts de warmtewisselaar betreft.
Geplaatst: 13.05.2015 - 18:22
door Johan s60
Kom maar op met die fles wijn !!
Geplaatst: 14.05.2015 - 11:04
door volvo-s40
Uiteraard goed dat het opgelost is.
Toch kunnen die koppakkingen prima stuk van deze blokken.
Heb er meerdere gezien en zelfs 1 gehad (en gesloopt)
