MP3 afspelen via HP systeem
Geplaatst: 08.05.2015 - 16:00
door BraboFrits
Beste Volvo vrienden,
Ik heb al veel gezocht maar niet gevonden...kan iemand me verder helpen?
Ik wil graag mp3's afspelen vanaf mijn Android telefoon via mijn HP (High Performance).
Als ik het mobieltje op de USB poort aanlsuit wordt 'ie niet herkend, als ik stream via BT dan lukt de bediening alleen via de GSM, ik krijg geen menu via de HP te zien (kan alleen een nummer vooruit of achteruit via de HP kiezen).
Als alternatief een externe HD met voeding via de USB poort geprobeerd. Werkt wel maar ook nu geen bediening via mijn HP systeem mogelijk, de mediaspeler pakt gewoon een willekeurig nummer volgens mij.
Re: MP3 afspelen via HP systeem
Geplaatst: 11.05.2015 - 03:17
door volvo-s40
Is het niet de bedoeling van de USB poort dat daar niets meer ingaat dan een simpele USB stick ?
Geplaatst: 11.05.2015 - 05:08
door parkstad
Hallo Fritsie
Ik heb de mp3 speler op de aux aansluiting in de armsteun aangesloten
dat gaat perfect
Geplaatst: 11.05.2015 - 11:27
door BraboFrits
parkstad schreef:
Hallo Fritsie
dat gaat perfect
Krijg je dan een menu te zien op het scherm in het dashboard?
In mijn geval gaat het òf om een Android mobieltje òf een externe harddisk met voeding via de USB poort.
Zoals ik al schreef 'ziet' de Volvo het mobieltje niet als ik 'm op de USB poort aansluit en als ik de HD aansluit begint 'ie 'gewoon' maar wat te spelen.
Ik krijg in ieder geval geen menu te zien waarmee ik via de HP mediaspeler iets mee kan.
Geplaatst: 11.05.2015 - 21:59
door guidof
Ik heb een 8 gb USB stick vol met muziek in mp3 formaat continue in de USB ingang in de bak tussen de voorstoelen.
Bladeren gaat gewoon via het stuur of dashboard. Voor elke 'cd' heb ik een aparte map aangemaakt op de USB stick.
Lijkt mij een stuk eenvoudiger dan een 'externe harddisk' of steeds je telefoon in te koppelen.
Geplaatst: 11.05.2015 - 22:51
door BraboFrits
hmm, misschien ligt het wel aan mijn USB stick (had ik niet genoemd maar wel geprobeerd).Ik zal eens een andere proberen
Geplaatst: 11.05.2015 - 22:52
door VolvoTech
Elke USB stick (iig tot 16Gb) zou het moeten doen.
Voorwaarde is wel dat deze FAT32 geformatteerd is.
(dat lukt niet goed op een Apple voor zover ik weet!)
ALs je vanaf een Android phone wil afspelen als zijnde USB stick moet er een app geladen worden die de muziek op de telefoon als "disk" aanbiedt op de USB poort.
Geplaatst: 12.05.2015 - 10:34
door Nomad
Ik heb zelfs een 32GB USB stick erin. Maar, niet alle 32GB's doen het goed. Scheelt echt per merk en type. Overbuurman had in zijn V70 al 4 verschillende geprobeerd, niks werkte. Die van mij deed het direct.
Geplaatst: 13.05.2015 - 17:27
door BraboFrits
Oke, ik ga het allemaal wel eens uitproberen, bedankt voor de reacties
Kan even duren maar ik laat het weten...
Geplaatst: 22.05.2015 - 22:19
door BraboFrits
Zo, vandaag nog even geprobeerd met een oude USB stick. Even op FAT32 geformatteerd en wat muziek op gezet. Dat werkte, ik kon een menu oproepen
Gelijk maar een Sandisk 32GB USB Flah drive besteld die ook met name geschikt moet zijn voor autoradio's. Lekker klein dus die kan zonder problemen in de USB poort blijven zitten.
Over een paar dagen weet ik het zeker ...
Bedankt voor alle tips!!
