Vliegende S40 2002
Geplaatst: 24.07.2006 - 15:04
door KLPD
Heren,
Mijn S40 uit 2002 gaat bij een snelheid boven de 130km klapperen lijkt het wel en daarboven gaat het nog erger worden. Het geluid bevind zich aan de voorkant en denk zelf in de buurt van de ophanging/banden?
Herkent iemand dit probleem?
Bedankt!
Geplaatst: 24.07.2006 - 15:21
door MDA
Als KLPD-er moet je best weten dat je helemaal niet harder dan 120 mag (en dus al helemaal niet harder dan 130)... je S40 heeft dus helemaal geen probleem [-X
Haha... sorry... dat moest even...
Maar je bedoelt toch niet dat je S40 als geheel gaat klapperen neem ik aan? Alleen een klapperend geluid... toch?
Geplaatst: 24.07.2006 - 15:48
door Remon
Is het niet de motorkap waar te veel speling op zit? Dit is te verhelpen door de vanghaak iets te verstellen waar de motorkap in valt.
Geplaatst: 24.07.2006 - 19:12
door jess
Zit de motorbeschermplaat aan de onderkant los?
Geplaatst: 24.07.2006 - 23:49
door emielkosse
Hetzelfde probleem heb ik op dit moment ook,
als je onder het kenteken door dat ' gat' kijkt, zie je een metalen balkje verticaal. Deze stang zit bij mij op dit moment los en moet ik binnenkort laten lassen, op dit moment profesories opgelost.
Maar aan deze stang zit de vanghaak van de motorkap en als er dan wind onder de motorkap komt gaat ie idd klaperen.. let maar eens op als je 130 rijd dan zie je deze ook wel klapperen...
succes met oplossen van het probleem
Geplaatst: 25.07.2006 - 15:10
door KLPD
MDA schreef:Als KLPD-er moet je best weten dat je helemaal niet harder dan 120 mag (en dus al helemaal niet harder dan 130)... je S40 heeft dus helemaal geen probleem [-X
Hij is leuk
Zou het probleem ook bij de schokbrekerschotels/stabilisatiestangen kunnen zijn? ik voel de binnenkant van de auto ook trillen namelijk.
De stang onder het kenteken zit vast namelijk.
Geplaatst: 25.07.2006 - 15:14
door Remon
Als het de stabilisatorstangen zijn, moet je ze ook op een klinkerweg kunnen horen klapperen. Of bij het heel scherp sturen. Controleer je voorveren eens.
Geplaatst: 25.07.2006 - 15:19
door KLPD
Het is een ex auto van ons. 4 x nieuwe schokbrekers zitten eronder en dat is een jaar geleden gedaan. de stabilisatiestangen zijn allemaal zonder spelling. maar het kan zijn dat ze toch aan vervanging toe zijn?
mvg Hans Klop
Geplaatst: 25.07.2006 - 15:23
door menjo
Zit die plastic beschermplaat onder de bumper toevallig los? Heb al eerder gehoord dat dat gebeurde.
Geplaatst: 26.07.2006 - 13:19
door MDA
Nu dan effe een serieuze respons: Kan het zijn dat er een band niet goed gebalanceerd is (links voor in dit geval)??
Dat geeft inderdaad dit effect bij hoge snelheden en niet bij lagere snelheden (en is redelijk gevaarlijk by the way...)
