R design achterbumper 2e uitlaat
Geplaatst: 24.05.2015 - 01:59
door BasRonin
Ik heb een afspraak gemaakt voor over 2 weken bij nmparts voor het plaatsen van een tweede uitlaat onder mijn C30(rechts).
Ik zat eens te kijken naar mijn R design bumperkit, aan de achterzijde zit dus aan de rechterzijde een soort uitsparing, maar.. hij is dicht, dit moet ik denk ik er uit zagen of snijden, of kan dit losgeklikt worden? Ik heb het dus echt over een soort uitsparingscirkel die alleen dicht zit, ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel.
Iemand ervaring deze eruit te halen tbv plaatsing 2e uitlaat?
Re: R design achterbumper 2e uitlaat
Geplaatst: 24.05.2015 - 11:28
door Eddy S60
Volgens mij is dat een los kapje wat je er zo af kan halen.
Geplaatst: 24.05.2015 - 12:12
door Trucker
BasRonin schreef: Ik heb een afspraak gemaakt voor over 2 weken bij nmparts voor het plaatsen van een tweede uitlaat onder mijn C30(rechts).
Dat eruit halen doen ze bij NM parts wel
Ik ben ook bij NM geweest met mijn C30 en heb daar ook de uitlaat laten dubbelen.
C:\Users\www.h-peters.nl\Uitlaat aansluiten.htm (kopiƫren naar adres balk)
Geplaatst: 26.05.2015 - 00:10
door BasRonin
Bedankt mannen, merkte dat als ik hem al een beetje naar achter druk hij al wat los komt, moet goedkomen.
@Trucker foto ziet er goed uit, je adres is een adres naar je eigen c schijf, die kan ik dus niet openen :-)
Geplaatst: 26.05.2015 - 07:11
door manneke-D
@Bas: als je "C:\Users\" weghaalt (of niet selecteert) dan werkt het wel.
