Zelf remleidingen repareren aan V70
Geplaatst: 27.05.2015 - 12:27
door volvohenk
Hallo Allemaal,
Ik ben de trotse bezitter van een V70 2,5T uit 1999 (270K) en loop nu tegen een reparatie aan waarbij ik benieuwd ben naar jullie mening.
Ik had achter beide remklauwen incl schijven en blokken willen vernieuwen. Dat lukte prima tot aan de remklauwen toe want daarvan bleken de aansluitwartels van messing muurvast te zitten en niet meer te verwijderen. Komt er nu op neer dat de remleidingen vlak boven de wartels afgeknipt gaan worden en dan nieuwe wartel en fels maken op de bestaande stalen buisleiding. Een niet alledaags klusje voor de doe het zelver en remmen vind ik sowieso iets waarin ik geen risico op fouten wil nemen.
Waar ik nu tegenaan loop is dat de garage er 2 uren voor uittrekt om het van mij over te nemen. (montage klauwen) Schijven en blokken had ik zelf al gedaan.
Alternatief is dat ik het zelf toch ga doen maar daarvoor ben ik een felsset, een mini buissnijder, en een remontluchter aan gereedschap nodig. Totaal zo´n 200 euro aan gereedschap dat ik zelden zal gebruiken. Toegegeven ik heb een vrij dure remontluchter van Hazet (via compressor) gekocht maar veel goedkoper dan 150 euro was het niet geworden aan gereedschap.
Vraag aan jullie. Wat zouden jullie doen ? Gereedschap kopen en iets meer uitgeven dan het garage uurloon of laten doen zonder kans op fouten ? Hoe vaak gebruik je überhaupt dergelijk gereedschap als je alleen onderhoud aan je eigen auto doet.
Groeten
Re: Zelf remleidingen repareren aan V70
Geplaatst: 27.05.2015 - 12:38
door lint
Remmen zijn essentieel voor de veiligheid, dus niet mee prutsen.
Als gereedschap te duur is in aanschaf kan je overwegen om het te lenen of te huren. Ook een doe het zelf garage is een optie dan huur je gebruik van de ruimte en kan je gereedschap huren om te sleutelen.
Geplaatst: 27.05.2015 - 16:46
door anixie
Ik maak mn handen graag (en veel) vuil om zelf te sleutelen, maar aan essentiele onderdelen zoals de remmen kom ik niet aan.....
Die laat ik door een garage doen.
De Volvo blijf ik helemaal af (te complex...) maar mn Celica is een heerlijk analoge auto die je uit elkaar kan halen met een goede dopsleutelset en een paar pomptangen :)
Geplaatst: 27.05.2015 - 16:53
door edraket
Ik begrijp het niet helemaal, de remleiding (wartel) zit vast in de remklauw, krijg je hem aan de andere kant ook niet los dan? Je kunt dan toch gewoon de klauwen en slangen vervangen?
Geplaatst: 27.05.2015 - 17:08
door volvohenk
@ edraket,
zou ik kunnen doen. Maar is lastig als je geen brug hebt maar alleen een paar krikken. Bovendien moet de originele leiding er dan af en er vervolgens mee naar de automaterialenhandel voor een nieuw voorgebogen kopie. Is erg omslachtig.
Geplaatst: 27.05.2015 - 18:14
door dbosker
er zit toch een slang op de remklauw, geen vaste leiding? - deze slang (centimeter of 30) gaat vervolgens over naar een vaste leiding.
Geplaatst: 27.05.2015 - 19:56
door cees klumper
Er is niks mis met zelf remmen onderhoud of vervanging doen. Inderdaad snap ik het ook niet, dacht ook dat er slangen aan de klauwen zitten, geen vaste leidingen, dan is het een kwestie van vervangen slangen. Dat is sowieso elke zoveel jaar wel een goed idee, aangezien ze van binnen 'dichtslibben' en dan voor aanlopende remmen zorgen. Die ontluchter komt je elke zoveel jaar van pas, als je de remolie in het hele systeem moet vervangen, dus dat is een goede investering.
Geplaatst: 28.05.2015 - 11:39
door edraket
volvohenk schreef: @ edraket,
Even terug: vanaf de ABS pomp loopt de vaste leiding onder de auto door naar de "achterbrug". Van daar gaat het met een flexibele slang verder naar de remklauw. Je stelt dat wartel aan de kant van de klauw vast zit. Je kunt dan toch de flex slang aan de kant van de achterbrug losdraaien en een nieuwe klauw met nieuwe slang monteren?
Geplaatst: 01.06.2015 - 11:20
door MN-NL
Remmen zijn geen heksenwerk. Maar gezien de vragen van TS is mijn advies: "laten doen!".....
Geplaatst: 01.06.2015 - 12:58
door sbv
Ja kan de remleiding helemaal loshalen van de achteras. Aan de bestuurdeskant zit een mogelijkheid op de as om de leiding in delen los te halen. Op de as zit het verdeelpunt. Deze kan je dan van de as losklikken en naar bijv de lokale Brezan gaan. Men kan dan zo nieuwe wartels erop zetten
