Pagina 1 van 2
snelheidssignaal
Geplaatst: 25.07.2006 - 04:06
door ww9436
help WIE KAN MIJ HELPEN
ik ben bezig om een cruisecontrol in te bouwen van vdo
nou heb ik natuurlijk een snelheids signaal nodig maar ik kan op de bak niks vinden van een sensor
ik heb een v40 modeljaar 98
ik heb het wel gelezen over een originele cruisecontrol met een stekker bij de comp in de buurt maar welke draad is dan van de snelheids sensor?????????
Geplaatst: 25.07.2006 - 07:48
door arnoud
Ik weet niet welke draad je moet hebben voor de snelheidspuls, en weet ook niet of het een gestandaardiseerd iets is, maar je hebt de connector wel gevonden?
Die zit recht achter de radio tegen de rechterwand aan getaped. Het is een zwarte connector.
Geplaatst: 25.07.2006 - 10:55
door martin2
Bij een Ph 2 komt het snelheidssignaal hetzelfde als ABS-signaal rechterwiel voorwiel.
MvG Martin
Geplaatst: 25.07.2006 - 11:27
door ww9436
oke een zwarte stekker maar met hoeveel draden enig idee??
Geplaatst: 25.07.2006 - 11:32
door martin2
het spijt me geen idee
Geplaatst: 25.07.2006 - 11:51
door Remon
Had je niet beter de cruise controll van de conrad kunnen kopen? Deze zijn eenvoudiger in te bouwen. Deze cruisecontroll houd gewoon de gaskabel op z`n plek. Een soort van handgas op een trekker.
Geplaatst: 25.07.2006 - 12:03
door ww9436
ja dat zou ook kunnen maar handgas heb ik liever niet ik wilde nog wel ff volvo blijven rijden
ik ga de dealer wel ff bellen hopen dat zij meer weten
Geplaatst: 25.07.2006 - 12:14
door Remon
ww9436 schreef:ja dat zou ook kunnen maar handgas heb ik liever niet ik wilde nog wel ff volvo blijven rijden
Ik bedoelde dat het op dezelfde manier werkte al handgas van een trekker. Je trapt met je voet het gas in tot bijvoorbeeld 100km. Dan druk je op de knop van de cruisecontroll en dan blijf je 100 rijden. Rem of koppeling in trappen en de cruisecontroll gaat er weer af net zoals bij de originele volvo cruisecontroll.
Geplaatst: 25.07.2006 - 12:35
door ww9436
nou ik heb net de volvo winkel gebeld en zij hebben mij zeer goed geholpen
ik weet nu welke draad ik moet hebben voor het signaal dus ik ga vannacht weer lekker verder klussen
Geplaatst: 25.07.2006 - 14:35
door arnoud
Het voordeel van de originele Volvo CC is dat niet het gas wordt vastgezet, maar dat de ECU er voor zorgt dat de snelheid constant blijft. Dus als je een heuvel op gaat geeft hij zelf gas bij om op dezelfde cruise snelheid te blijven rijden.
Geplaatst: 25.07.2006 - 15:18
door Remon
@Arnoudh,
Ben ik helemaal met je eens. Tevens kun je de de ingestelde snelheid weer terug halen door de knop resume in te drukken. Maar om zelf een aftermarket cruisecontroll zo te laten werken, is volgens mij nog een heel karwei. Dan ging ik geloof ik voor een iets simpeler maar minder uitgebreid alternatief.
Geplaatst: 25.07.2006 - 18:27
door danny V40
hoi ww9436
de draad die je moet hebben zit: let op
bij pass.zijde de linker bekleding weghalen (1 parker).
dan ligt er een witte stekker met ongeveer 20 draden.
dan moet je een GEEL/RODE draad hebben op de derde aansluiting van de stekker.
het signaal kan je gewoon aftakken voor oa navi en cr.controle
gr danny
Geplaatst: 25.07.2006 - 18:29
door arnoud
Ik verwacht dat die draad dan ook wel op de 20 polige zwarte connector zal zitten die dan loos achter de radio zit?
Geplaatst: 25.07.2006 - 18:49
door danny V40
bij ph1 niet de rest weet ik niet
Geplaatst: 25.07.2006 - 18:55
door arnoud
En waar haalt de ECU van de cruise control die achter de radio wordt gemonteerd dan zijn snelheidspuls vandaan?
Geplaatst: 25.07.2006 - 19:27
door danny V40
vraag het de dealer.
bij de ph1 zit het signaal rechts onder in het midde consoul.
ik heb hem nodig voor mijn navigatie.
Geplaatst: 25.07.2006 - 19:49
door Remon
Waarom ben je een snelheidspuls nodig voor navigatie? Je hebt toch de GPS meter van je nav. Deze is ook nog eens nauwkeuriger als een km teller.
Geplaatst: 25.07.2006 - 20:02
door arnoud
Remon schreef:Waarom ben je een snelheidspuls nodig voor navigatie? Je hebt toch de GPS meter van je nav. Deze is ook nog eens nauwkeuriger als een km teller.
Misschien vanwege:
van de topic starter?
Geplaatst: 25.07.2006 - 22:41
door danny V40
gps is niet nauwkeuriger.
ik heb een combie nodig van beide,ivm 0-100km/h functie,max speed,enz
Geplaatst: 26.07.2006 - 16:30
door ww9436
zo mannen hij zit erin en hij werkt perfect!!!!!
