Pagina 1 van 2
Uit de 6e versnelling schieten
Geplaatst: 30.05.2015 - 22:39
door articgypsy
Ik heb een Volvo XC70 model 2008, het probleem is dat hij uit de 6e versnelling schiet.
Heeft iemand een idee waar dit aan ligt.
Grtz Artic Gypsy.
Re: Uit de 6e versnelling schieten
Geplaatst: 30.05.2015 - 22:43
door Oceanracer
Afstelling van de pook tov de bak. Kabels laten afstellen.
Edit: vergrendeling kan ook zijn versleten door tijdens het rijden altijd de hand op de pook te houden.
Geplaatst: 31.05.2015 - 12:25
door rsnhakan
Is dat slecht om de hand op de pook te houden?? (bij een automaat)
Geplaatst: 31.05.2015 - 12:32
door Quota
rsnhakan schreef: Is dat slecht om de hand op de pook te houden?? (bij een automaat)
Het is er niet op ontworpen, daarom zitten er middenarmsteunen in auto's... :( :P
Geplaatst: 31.05.2015 - 12:33
door lint
Ja dat geeft belasting op de pook en de overbrenging naar de versnellingbak/automaat. Het is ook totaal niet nodig om de pook vast te houden tijdens het rijden, beter om twee handen aan het stuur te hebben.
Geplaatst: 31.05.2015 - 12:51
door rsnhakan
De middenarmsteun in een Volvo vind ik niet fijn. Hij zit veel te laag en is niet verstelbaar. Maar dat terzijde :)
Geplaatst: 31.05.2015 - 13:04
door lint
Dat is ook zo, als je de middenarmsteun gebruikt moet je scheef en onderuit gezakt zitten, ik vind het ook een onding.
Geplaatst: 31.05.2015 - 13:57
door tvc15
Bij een moderne auomaat is je hand op de pook laten rusten alleen slecht voor het leer van de knop, voor de bak maakt het niets uit. Er zit geen harde mechanische koppeling tussen hendel en bak.
Geplaatst: 31.05.2015 - 14:16
door IkeV70
Gaat de vraag van TS wel over een automaat??
Geplaatst: 31.05.2015 - 16:22
door tvc15
Nee, maar mijn reactie was een correctie op het niet geheel juiste antwoord van @Lint naar aanleiding van een vraag van Hakan.
On topic: eens met @Oceanracer's reactie, afstelling helpt mogelijk, maar waarschijnlijk niet. Bakslijtage (versleten synchro-ring of schakelvork) is waarschijnlijker. Wat is de km-stand van de auto?
Geplaatst: 31.05.2015 - 18:52
door rsnhakan
tvc15 schreef: Bij een moderne auomaat is je hand op de pook laten rusten alleen slecht voor het leer van de knop, voor de bak maakt het niets uit. Er zit geen harde mechanische koppeling tussen hendel en bak.
Dankje!
Geplaatst: 31.05.2015 - 21:16
door V70/2.4D/2003
Twee handen aan het stuur, wat dachtenwe daarvan? En netjes op 10 voor 12 dus en niet een handje op de pook.
Geplaatst: 31.05.2015 - 21:42
door lint
Dat heb ik ook al gezegd maar dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend.
Geplaatst: 31.05.2015 - 22:01
door rsnhakan
Ik vraag het niet voor mijzelf. Het was gewoon een algemene vraag.
Geplaatst: 31.05.2015 - 22:02
door V70/2.4D/2003
En ik zit te klieren :-)
Geplaatst: 31.05.2015 - 22:04
door IkeV70
Handen op 10 voor 12??
Geplaatst: 31.05.2015 - 22:35
door MU
Kwart voor 3! Hoewel 5 voor half 7 soms ook aan te raden is.
Geplaatst: 01.06.2015 - 10:07
door articgypsy
hallo,
De teller staat op 264000 km, druklager begint ook te zingen.
Geplaatst: 03.06.2015 - 09:49
door edraket
zou eerst de kabels afstellen, 264K is wat vroeg voor een versleten bak. Ze gaan zelden echt stuk. Als de afstelling goed is en de bak nog steeds uit de versnelling schiet is de bak de veroorzaker.
Niet te lang hiermee door rijden, als de kabels acht niet goed zijn afgesteld ligt de bak niet goed in de versnelling, waardoor er wel degelijk slijtage optreedt. Wellicht veroorzaakt dit ook het zingende geluid.
Geplaatst: 30.06.2015 - 17:13
door articgypsy
Hej Ed Raket,
Hoe en waar stel ik de kabels af_
