getik van airco
Geplaatst: 15.06.2015 - 23:20
door josvanvoorst
Hopelijk kan iemand me verder helpen met de volgende vraag; sinds een half jaar heb ik een V50 2.4i. Bevalt prima, echter als ik mijn airco aanheb hoor ik getik uit mijn dashboard komen.
Volgens de dealer is dit een relais wat aan en uitschakelt, en iets dat zo hoort. De airco is bijgevuld, dit vermindert de frequentie van het getik. Maar als de airco de temperatuur in de auto naar de ingestelde temperatuur moet brengen hoor ik om de ca. 10 sec. een geklik.
Dit zeer irritante geklik, is dit echt iets dat zo hoort? Iemand ervaring hiermee?
Re: getik van airco
Geplaatst: 16.06.2015 - 12:57
door Willempie5
Destijds in mijn V50 nooit opgevallen. Wel onder de motor is de "klik" hoorbaar, maar zo duidelijk aan de binnenzijde is mij niet bekend.
Re: getik van airco
Geplaatst: 16.06.2015 - 20:11
door Ernst64
Waarschijnlijk heb je lekkage in je airco-systeem. Het bijvullen van de airco is ook een indicatie dat er een of meerdere lekpunten zijn. Een airco in goede conditie hoeft nooit te worden bijgevuld. Dit is overigens een zwak punt van de V50. Volvo voegt een stof aan het koelmiddel toe die zichtbaar wordt met een UV-lamp. Zo kan gemakkelijk worden vastgesteld waar de lekkage plaatsvindt (tenzij het bijvullen niet met de het standaard koelmiddel is gebeurd). Ga naar een airco-specialist, dat scheelt geld.
Re: getik van airco
Geplaatst: 17.06.2015 - 21:27
door Fons099
Nog nooit tikken gehoord van mijn airco.
Dus waarschijnlijk is er iets niet goed.
Re: getik van airco
Geplaatst: 18.06.2015 - 08:44
door AlexSL
Ik heb sinds een paar maand ook een V50, alleen een 1,6 Drive diesel uit 2009.
Ik herken het verhaal van Jos enigszins over tikjes in het dashboard.
Ook ik hoor af en toe een tikje. Laatst toen ik de auto starte op een warme dag en even een minuutje moest wachten voordat ik weg reed kwamen er ook heel wat tikken en kraakjes uit het dashboard.
De airco was druk bezig. Deze functioneert echter prima. De tikken zijn trouwens niet om de 10 seconden of zo, maar zo af en toe een zacht tikje.
Re: getik van airco
Geplaatst: 19.06.2015 - 21:53
door VolvoV50Ryder
Aircosystemen kunnen per jaar tot 15% van het koudemiddel verliezen via de compressor, het
doorzweten van leidingen en of (slechte) verbindingen. Dit is een natuurlijk proces dat
wordt veroorzaakt door de kleine moleculaire structuur van het koudemiddel.
Het hoeft dus niet zo te zijn dat de airco lek is, het is normaal dat een airco koudemiddel verliest.
Regelmatig gebruik van de airco is dan ook aan te bevelen, beter voor de keerringen en de olie zorgt ook voor een betere afdichting.
Af en toe een controle bij een airco-boer is dus wel verstandig.
