Hoe richtingaanwijzer hendel demonteren?
Geplaatst: 16.06.2015 - 21:56
door johan-v40
Ik probeer de richtingaanwijzer hendel van een Volvo V40, phase 1 te demonteren. Wat is de makkelijkste manier? Stuurkapje eraf is geen probleem. Maar dan. Richtingaanwijzer hendel geheel lijkt met een 3-tal? schroefjes op onmogelijke hoeken vast te zitten. Met een schroevendraaier is niet genoeg ruimte. Tips?
Einddoel: locatie vinden om knipperlicht aansturing (enkele draad +12V ) van een aftermarket afstandsbedienbare centrale deurvergrendeling kit te monteren. Naar een idee van http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... real407951. Kit is aangesloten, deurslot motortje in bestuurders deur gemonteerd, alles werkt. Rest nu nog de knipperlichten. Is er eventueel een betere, makkelijker bereikbare locatie, om de knipperlichten aan te sturen?
Groeten,
Johan
Re: Hoe richtingaanwijzer hendel demonteren?
Geplaatst: 16.06.2015 - 22:02
door volvo-s40
tips.. ja
stuur er af halen. dan kan je wat beter bij die schroefjes in die onmogelijke hoeken...
leuk werk joh :)
succes.
Geplaatst: 21.06.2015 - 23:31
door johan-v40
Ha, ja. Gelukkig hoefde ik niet het hele stuur eraf te halen. Doel was om stekkertje naar richting aanwijzer los te krijgen. Dit kan, door de 3 wat grotere bouten van het metalen huis waar het richtingaanwijzerblok vervolgens weer op vast zit, los te schroeven. Dit geeft voldoende ruimte om uiteindelijk het stekkertje eruit te prutsen. Let op dat aan de achterkant van het stekkertje een uitsparing zit die ingedrukt moet worden, voordat de stekker los komt. Deze kun je niet zien.
Stekker verder losgehaald, pennen er uit, extra draden naar brain er overheen gesoldeerd. Pennetjes weer in het stekkertje en klaar is kees. Pennen uit het stekkertje krijgen was behoorlijk wat prutsen, maar met een heel klein schroevendraaiertje is het gelukt.
