Pagina 1 van 2
sunblinds S60
Geplaatst: 03.07.2015 - 15:31
door denman1710
Beste forummers,
Ik heb orginele sunblinds binnen gekregen voor mijn aangekocht 2005 S60.
Er zitten 10 klemmetjes bij, maar geen montageinstructie.
Het kan niet heel moeilijk zijn, maar kunnen jullie (er zijn er vast die de oplossing ook hebben) wat instructies/foto's hier plaatsen, zodat ik het iig goed doe en niets onderweg verlies o.i.d.
Alvast super thks!
Dennis
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 03.07.2015 - 15:37
door V50 R
In de accesoire sectie op de volvo site staan handleidingen.
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 03.07.2015 - 16:32
door denman1710
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 03.07.2015 - 17:25
door Fredhead
Klemmetjes rondom in de rubbers doen.
2 onder, 2 boven en eentje in het schuine stukje aan de achterkant en vervolgens de sunblinds er zo tussen klemmen.
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 03.07.2015 - 18:19
door hvt
Dus 4 per sunblind.
Kan met 10 klemmetjes dus 2 1/2 blinds monteren.
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 03.07.2015 - 18:32
door lint
Dat wordt dan klemmetjes bijkopen of de blinds met minder klemmetjes monteren.
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 03.07.2015 - 18:38
door Fredhead
Ik heb er ook 10 bij gekregen vanaf de dealer.
Ruim voldoende om beide sunblinds netjes vast te kunnen zetten.
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 03.07.2015 - 18:40
door BlackcurrantV70
Volvo heeft erop gerekend dat je er 2 laat vallen en dat die net in een afvoerputje vallen
10 is beter dan dat er 7 bij zouden zitten !
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 03.07.2015 - 22:47
door denman1710
Bedankt voor de reacties, ik ga gewoon even pielen hopende op een juiste montage.
Weten jullie toevallig of er voor de S60 ook een blind is voor de achterruit, of is dat alleen mogelijk met het rolgordijn?
Groet,
Dennis
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 04.07.2015 - 08:32
door Fredhead
Die was er wel, maar is er helaas niet meer.
Heb er zelf ook naar gezocht maar origineel is alleen het rolgordijn nog verkrijgbaar
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 04.07.2015 - 17:10
door denman1710
Ik zal wel seniel worden, maar ze passen voor geen meter....terwijl ze echt uit dit model S60 kwamen.
Moet ik nog iets aan de onderzijde vastzetten?
Daar lijken ze bol te lopen.....
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 05.07.2015 - 09:03
door Mart van der Steeg
Nee, aan onderkant zit niets vast. Wellicht het frame wat modelleren? (Beetje trekken en duwen). Als ze echt uit een S60 'classic' komen zou het moeten passen, tenzij ze daar ook niet goed hebben gepast. De huidige S60 heeft een wat minder hoog achterraam.
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 05.07.2015 - 12:20
door Geus
Bij mij passen ze perfect. Die van jou zien er uit alsof ze wat te lang opgevouwen hebben gezeten. Inderdaad even in de vorm proberen te buigen.
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 05.07.2015 - 13:58
Paar foto's van blinds en de 5 klemmen
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 05.07.2015 - 14:02
en rolgordijn
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 05.07.2015 - 22:01
door Automatic-freak
Die van mij hebben tegenwoordig ook deze slechte passing, terwijl ze eerder perfect zaten.
Geen idee hoe dat kan, heb ze ook niet opgevouwen gehad (aangezien me dat niet lukte
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 06.07.2015 - 18:48
door denman1710
De Volvo dealer hier (van der Wulp in Oud-Beijerland) gaat kijken of hij kan reclameren bij Volvo.
Ze hebben het zelf ook geprobeerd, maar passen doen ze echt niet.....
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 06.07.2015 - 20:29
Ik vermoed dat ze van het nieuwe type S60 zijn.
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 06.07.2015 - 21:11
door denman1710
Nee daar zijn ze op getest in de showroom en ze zijn 100% zeker van het 1e type S60
Re: sunblinds S60
Geplaatst: 06.07.2015 - 21:13
door lint
Kijken of omruilen met een andere set een beter pasresultaat geeft.
