Los contact verlichting interieur voorin
Geplaatst: 04.07.2015 - 00:24
door ElanBroeders
Hallo allemaal,
ik rij een Volvo V50 2.4 Summum MY2005 (Benzine). Fantastische auto, met op dit moment maar een probleem. De dakconsole heeft ergens een los contact. En met dakconsole bedoel ik die kunststof kap tussen de zonkappen in, waarin de verlichting, bediening dakraam e.d. zit. Bij tijd en wijlen heb ik geen interieurverlichting voor, kan ik de bewegingssensor voor het alarm niet uitzetten en kan ik het dakraam niet bedienen. Soms met wat drukken lukt het om de boel weer aan de praat te krijgen, maar het is me te link dat het dak open staat en de spanning valt eraf...
Hoe krijg ik die console op een nette manier los? In het instructieboekje staat niet eens hoe je een lampje moet vervangen van het dak... En is het een bekend probleem?
Heel hartelijk dank alvast!
Re: Los contact verlichting interieur voorin
Geplaatst: 06.07.2015 - 19:59
door ElanBroeders
Niemand die me hiermee kan helpen?
Groet Merijn
Geplaatst: 07.07.2015 - 20:45
door Maurits@Parts4Swedes
Vanuit het dakraam steek je een kunststof spatel onder de afdekkap en werk je hem los. Vervolgens vind je onder dit kapje een schroef, die je losdraait. Dan komt de grote afdekking ook los. Als je je emailadres stuurt naar info@parts4swedes.nl, stuur ik je de handleiding mét plaatjes, maar mss heb je dit niet eens nodig.
