Bagagenet en hoedenplank tegelijk gebruiken
Geplaatst: 05.07.2015 - 08:57
door vincentV50
Even een korte vraag, kan je een bagagenet en de stoffen hoedenplank tegelijk in de auto gemonteerd houden?, ik wil eenr bagagenet aanschaffen maar wel permanent alle 2 in de auto houden, is dit mogelijk?
Re: Bagagenet en hoedenplank tegelijk gebruiken
Geplaatst: 05.07.2015 - 09:30
door Ernst64
Bij mijn (V50) af fabriek gemonteerde bagagenet en afdekzeil kon dat. Het enige nadeel van het bagagenet vond ik het gedwongen eerst neerklappen van het kleine deel van de achterbank en het niet alleen kunnen neerklappen van het grote deel van de achterbank. Wat prettig was dat het net te gebruiken was zowel met neergeklapte achterbank als met rechtopstaande bank. Overigens bij het neerklappen van de achterbank zit de afdekzeilcassette behoorlijk in de weg en kan je die er beter uithalen, maar waar laat je die dan weer, succes....
Geplaatst: 05.07.2015 - 09:55
door Dirk_P
Bij mijn V50 bj2010 kan het prima, de rail zit aan de dubbele rugleuning. Ik heb ze wegens een hondenren beide verwijderd. Moest je interesse hebben, ik wil ze wel kwijt.
mvg
Dirk
Geplaatst: 05.07.2015 - 10:10
door vincentV50
Mijn volvo is een november 2007, ik denk dat het dan inderdaad moet gaan lukken, bedankt voor de snelle antwoorden,en bedankt voor aanbod, alleen dronten / Hasselt is helaas beetje ver weg, er staat er 1 te koop op 25km en dat is beter te doen :D
Geplaatst: 05.07.2015 - 10:27
door vincentV50
Ik heb het vermoeden dat ik geen montagemogelijkheid heb voor een bagagenet kan dat?
Geplaatst: 05.07.2015 - 13:23
door ChrisV40
Hij moet op 2 railtjes achterop de dubbele rugleuning. Op de foto zie ik er daarvan 1 zitten.
Geplaatst: 05.07.2015 - 13:49
door vincentV50
Aha toch, ik had de handleiding er al bijgepakt maar dat stond er niet duidelijk op, Thanks!
Geplaatst: 06.07.2015 - 08:59
door AJ V50 D5
Idd, de handleiding is niet echt duidelijk.
Ik wil de cassette met het net af en toe verwijderen*, maar krijg 'm niet uit de rail.
Gewoon duwen?
* = Het is onhandig dat de cassette op het brede deel van de rugleuning is gemonteerd.
Zo kun je dus nooit het brede deel van de leuning omklappen en volstouwen met bagage en toch nog een passagier op de achterbank meenemen.
Andries.
Geplaatst: 06.07.2015 - 09:03
door ChrisV40
Inderdaad, gewoon duwen.
Geplaatst: 06.07.2015 - 09:37
door Summum
Om de cassette met het bagagenet te verwijderen inderdaad het beste eerst de rugleuning neerklappen, achterportier geopend houden en een flinke klap geven tegen de 'kop' van de cassette, zodat die er opzij uitschuift.
Geplaatst: 06.07.2015 - 20:02
door AJ V50 D5
Summum schreef: <KNIP> een flinke klap geven tegen de 'kop' van de cassette </KNIP>
Idd, een "flinke klap" en dan ligt de cassette er zó uit.
'Duwen', wat ik heb gedaan, is een te softe benadering. 8-)
Andries.
