Hulp
Geplaatst: 12.07.2015 - 12:10
door Teddy
Hoi,
Vandaag olie ververst,lucht en brandstoffilter vervangen.
Nu wil de 50 niet starten. Lucht in het systeem.
Hoe los ik dit op?
Graag reactie....please
Ted
Re: Hulp
Geplaatst: 12.07.2015 - 12:21
door V70/2.4D/2003
Gewoon een poosje doorstarten. Filter zit er wel goed in?
Re: Hulp
door Arnie82
Ik kan je geen kant en klare "how to" geven maar een diesel met lucht in het systeem start niet. Ik meen dat er een bepaalde ontluchtings feature bestaat.
Ik zou even googlen hierop.
Wellicht dat het topic in de link kan helpen?
http://www.amtgarageforum.nl/volvo/v50/ ... 25472.html
Succes!
Re: Hulp
Geplaatst: 12.07.2015 - 12:34
door lint
Doorstarten kan de lucht uit het systeem pompen maar dan moet er geen lek zijn waardoor er nieuwe lucht wordt aangezogen want dan start de motor niet.
Re: Hulp
Geplaatst: 13.07.2015 - 15:59
door Basbas
Vorig jaar na het vervangen van de dieselfilter een paar uur bezig geweest om de auto aan het lopen te krijgen.
Uiteindelijk met een spuit diesel opgezogen tot aan het filter en toen een tijdje starten, dat was bij mij de oplossing.
Ook zorgen dat er voldoende diesel in je filterhuis zit.
Succes
Re: Hulp
Geplaatst: 15.07.2015 - 08:46
door Arnie82
Beetje laat misschien maar onderstaand staat in de manual...
Wanneer u de tank leegrijdt
U hoeft geen speciale maatregelen te nemen,
wanneer u de brandstoftank hebt leeggereden.
Het brandstofsysteem wordt automatisch
ontlucht, als u de contactsleutel ca.
60 seconden lang in stand II laat staan voordat
u een nieuwe startpoging doet.
