Pagina 1 van 3
Paar vraagjes voor de distributiewissel
Geplaatst: 12.07.2015 - 15:14
door JeroenF
Beste mensen,
Ik ga binnenkort van mijn V70 D5 uit 2007 de distributiesnaar vervangen. En samen met de snaar ook de waterpomp en de multiriem. Ik vroeg me af of het gebruikelijk is om van de multiriem ook de spanrol en de meelooprol hiervan te vervangen? Ten tweede vraag ik me af of het bij vervangen van de waterpomp nodig is om alle koelwater uit de motor te laten lopen, of dat een beperkt aantal liter voldoende is?
Alvast dank voor de reacties!
Re: Paar vraagjes voor de distributiewissel
Geplaatst: 12.07.2015 - 15:30
door dbosker
kost wellicht een paar centen extra, maar ik zou alles in die buurt vervangen, spanrollen, geleiderollen en waterpomp.
De boel is toch los, en in verhouding kosten de onderdelen niet zo heel veel meer.
Je zal maar hebben dat 10.000 km later één van deze niet-vervangen onderdelen in de soep draait en daarbij de distributieriem vernield. Dan is de ramp niet te overzien.
De waterpomp zit redelijk onderaan in het blok, dus ik ben bang dat je het koelwater er wel helemaal af moet laten lopen (kun je dat ook gelijk verversen).
Geplaatst: 12.07.2015 - 16:12
door lint
Inderdaad niet alleen de distributieriem vervangen maar ook de spanrollen en geleiderollen meenemen. Als je de waterpomp vervangt ook de koelvloeistof vervangen.
Geplaatst: 12.07.2015 - 22:31
door JeroenF
@ lint: De span en geleiderollen van de distributieriem worden vervangen. De vraag gaat over de span en geleiderol van de multiriem. Is dat ook wat u bedoelde?
Geplaatst: 12.07.2015 - 22:40
door dbosker
ook doen, als de span of geleiderollen van de multiriem stuklopen, kan de multiriem de distributieriem beschadigen, met alle gevolgen van dien. Er zijn helaas een aantal mensen die daar al ervaring mee hebben.
Geplaatst: 12.07.2015 - 22:44
door JeroenF
Misschien nog interessant, de auto heeft nu 145.000 km gelopen..
Geplaatst: 12.07.2015 - 22:52
door dbosker
ik kan niet in je beurs kijken, maar ik zou de hele rim ram vervangen. Distributieriem, multiriem, spanrollen, geleiderollen, waterpomp en koelwater. Kun je er weer 180.000 km of 10 jaar tegen.
Geplaatst: 12.07.2015 - 22:54
door JeroenF
:-) Ok. Thanks!
Geplaatst: 14.07.2015 - 08:24
door Rippie V70
En je V70 is van 2007.... Die wissel is dan toch nog niet nodig. 180.000km of 10 jaar...
Lekker doen als je er een beter gevoel bij hebt natuurlijk en als je het vervangt, inderdaad alles doen.
Geplaatst: 14.07.2015 - 09:06
door JeroenF
Klopt. Ik weet dat ik aan de vroege kant ben, maar ik wil de auto nog een tijdje rijden en nu in de vakantie heb ik er de tijd voor. Volgend jaar zit ik tegen de 180k aan denk ik. Het zal toch een keer moeten gebeuren, dus waarom nu niet, dacht ik.
Geplaatst: 14.07.2015 - 09:12
door kevinwalter
Dan kan je net zo goed je motorblok vervangen voor een nieuwe. :P
Geplaatst: 14.07.2015 - 10:24
door JeroenF
Dat is een domme opmerking als je het mij vraagt.
Geplaatst: 14.07.2015 - 11:59
door JeroenF
De antivries of koelvloeistof van Volvo die 1:1 met water gemengd moet worden, kan dat met leidingwater of moet dat gedestilleerd water zijn?
Geplaatst: 14.07.2015 - 12:54
door lint
Dat zal toch wel op de bus koelvloeistof staan, zo niet dan gedestilleerd water gebruiken.
Geplaatst: 14.07.2015 - 14:05
door edraket
Officieel gedestileerd water, maar de dealer doet er ook kraanwater in.
Geplaatst: 14.07.2015 - 17:27
door kevinwalter
JeroenF schreef: Dat is een domme opmerking als je het mij vraagt.
Niet echt, als je alles preventief gaat vervangen, waarom niet gelijk je gehele motorblok? Just saying...
Alles op zijn tijd...
Geplaatst: 14.07.2015 - 17:33
door MN-NL
Nu ja, MY2007 kan auto van 2006 zijn, je wilt er nog een tijdje mee rijden, krijgt hoe dan ook de distributie voor de kiezen, 9 jaar is best lang (bekijk de riem eens die eraf komt....), het interval bij deze motor is 150 tkm, 160 tkm en 180 tkm geweest, better safe than sorry, etc.
Een motor swap je als die in de soep ligt, de distributie preventief. Kortom, ik vind het geen gek plan. De mijne ging op 125 tkm (en 10 jaar....) en dan is die riem echt aan zijn eind.
Geplaatst: 17.07.2015 - 12:24
door wim de jong
Als je echt eea preventief gaat vervangen, zou ik ook de vrijloop poulie wisselen van de dynamo. Ik heb al heel wat verhalen gehoord dat dit de oorzaak is van zowel de multiriem als de distributieriem breuk.
Dat zijn dan ook de kosten niet meer erbij.
Dus, kort samengevat:
- distributie riem, plus de loop- en spanrol.
- waterpoimp, met nieuwe en verse koelvloeistof.
- multiriem met de loop- en spanrol.
- vrijlooppoullie van de dynamo.
En check gelijk de luchtspleet van je airco pomp, eventueel een ringetje verwijderen......je zit toch al in de buurt.
Geplaatst: 20.07.2015 - 10:41
door JeroenF
Dank voor alle tips.
Nog een vraagje; weet iemand uit zijn hoofd de maat van de middelste moer van de krukaspoelie? Om te voorkomen dat ik straks alles los heb liggen en alsnog naar de gereedschapswinkel moet..
Geplaatst: 21.07.2015 - 13:28
door edraket
Is dop 30
