Hallo allemaal,
sinds kort heb ik een S80. Nu is het erg warm buiten, en staat natuurlijk de cimatcontrol aan. Vandaag hebben we lang in de auto doorgebracht. Het viel ons op dat hij maar bleef koelen, hoe hoog we de temp. regeling ook hadden (m.u.v. het rode streepje natuurlijk, want dan omzijl je de temperatuurregeling).
Na even logisch na te denken, had ik de mogelijke oorzaak gevonden. Door lang achterelkaar in de auto te rijden, wordt het dashboard vanzelf warmer. Waarom dit zo is.................????? Misschien door de lampjes die er in branden, of dat een of andere elektronische regeling warmte af geeft, zoiets denk ik. Maar dat doet er ff niet toe.
Achter die 3 spijltjes in de airco regel unit, zit het sensortje voor de interieur temperatuur. Daarachter zit weer een ventilatortje. Ik had al eens eerder gezien (bij het inbouwen van de handsfree en het verwisselen van lampjes) dat dit ventilatortje niet echt hard draaide.
Hierdoor meet het sensortje dus niet de temperatuur van de lucht in de auto, maar meer de temperatuur van het dashboard. En dan blijft ie maar koelen, en koelen, tot wij drieën in de auto met ijspegels aan onze neus zaten, want koelen doet onze S80 als geen ander. Tjonge, wat een goede airco!
Nu heb ik het kleineventilatortje even uit de auto gehaald en uit elkaar gehaald. Dit gaat erg simpel. Even de kap bij de versnellingspook los trekken, 2 schroefjes van het aircobedieningspaneel er uit draaien. Onder aan het paneel trekken, en vervolgens bij de aansluiting van de radio, het aircopaneel naar voren trekken, als hij al niet is los gekomen. Dan zit het ventilatortje met 2 schroefjes vast. Die los draaien en vervolgens het stellertje van het ventilatortje er uit trekken. LET OP, wel het contact UIT! Anders hebben we kans op storingen, als ik het ergens anders op dit forum goed begrijp.
Nu heb je het ventilatortje los als het goed is. ff uit elkaar halen. Er zitten 2 klipjes in de buurt van de kabeluitgang. Die omhoog wippen. Vervolgens de andere 2 klipjes die er op zitten even indrukken met een schroevendraaiertje. Nu het kapje er af is, kun je de print uit het kapje trekken. Even het ventilatortje van het asje af halen, en nu kun je alles (m.u.v. de electronika natuurlijk) even goed onder de kraan schoon maken.
Het heeft bij mijn S80 wonderen gedaan! Hij draait weer mooi hard, en het klimaat is er stukken op vooruit gegaan. Nu hoor ik hem echter wel zoemen, als ik heeeeel goed luister
Ik heb helaas vergeten foto's te maken, ter illustratie van dit verhaaltje. Jammer.
Ik hoop dat iemand van jullie hier iets mee kan, of in de toekomst.
Groet,
Maarten Trilsbeek
S80 -Probleem met vreemde temp. regeling interieur verholpen
- Renkel
Dat sensortje is een ptc of een ntc die naar gelang de temperatuur daalt of stijgt meer of minder stroom (I) door laat. En dat ventilator verhaal klopt idd ik moet de mijn ook maar ff reinigen, maar niet met water maar ff met elektro spray.
Leuk voor jou dat alles weer tip top werkt... :thumbright:
S40 2.0 ltr. '98, Luxury line
Nissan Sunny 1.4LX
Nissan Sunny 1.4LX
- Okke
Kijk...mooi werk
Nog een tipje...het kan zo zijn dat het lagertje van het ventilatortje uiteindelijk echt over is. Kan je 'm wel smeren of schoonmaken, maar komt het toch weer terug. Bij bijv. Conrad is vast wel een vervangend type te bestellen...ben je helemaal klaar.
V40
- Renkel
Alleen, en dat is balen bij die Conrad er geldt een minimaal bestelbedrag van ik dacht 15 €. Misschien een modelbouw winkel of computerwinkel?
Nissan Sunny 1.4LX
Nissan Sunny 1.4LX
Klopt i.d.d. dat het een ptc of ntc is, en dat de weerstand (R) ervan temperatuursafhankelijk is.Renkel schreef:Dat sensortje is een ptc of een ntc die naar gelang de temperatuur daalt of stijgt meer of minder stroom (I) door laat. En dat ventilator verhaal klopt idd ik moet de mijn ook maar ff reinigen, maar niet met water maar ff met elektro spray.
Haal jij het ventilatortje uit het dashboard om hem te reinigen, of laat je hem er in zitten. Als je hem los maakt, kun je hem net zo goed met water reinigen hoor. Als de boel maar weer droog is als je het in elkaar zet, en je het gedeelte met de elektronica maar niet met water schoon maakt. Die electrospray heeft niet iedereen thuis liggen, denk ik. Water heeft volgens mij zo goed als iedereen thuis Ook zoe ik de kap en het ventilatortje zelf even goed schoon maken met een klein borsteltje. Daar kwam me toch een vuil af. Vuil trekt vuil aan, dus als het oppervlak weer mooi schoon is, kan hij er weer langer tegenaan, als het goed is!
Het is een soort glijlager. Hebben jullie wel eens mee gemaakt dat dit lagertje van de Volvo stuk gaat? Meestal gaan dit type lagertjes met een dusdanig lichte belasting niet kapot. Ik heb het dus niet eens gesmeerd, maar als dit erg slijtage onderhevig is, moet ik hem misschien nog even uit elkaar halen om te smeren. Iemand van jullie hier ervaring mee?Okke schreef:Kijk...mooi werk
Ik hoor het wel weer.
- Renkel
Er zit geen ventilatortje in de S40 bij mij, de lucht wordt doormiddel van een venturi aangezogen door die 3 'spijltjes' kan het ook niet stuk gaan, elektrisch dan.
Nissan Sunny 1.4LX
Nissan Sunny 1.4LX
Kijk, dat is nog eens een onderhoudsvrij systeem! Daar moesten ze er meer van maken.Renkel schreef:Er zit geen ventilatortje in de S40 bij mij, de lucht wordt doormiddel van een venturi aangezogen door die 3 'spijltjes' kan het ook niet stuk gaan, elektrisch dan.
- Renkel
Ben bij demontage van het een en ander nogal wat elektronica tegen gekomen zeg, ook een soort van stalen bak dit is het Siemens inspuitsysteem, en de regeleenheid voor de CV, startonderbreker, etc, wat zal een S80 dan ook een elektronica spul aan boord hebben zeg??!!.... :roll:
Nissan Sunny 1.4LX
Nissan Sunny 1.4LX
Ik ben i.d.d. ook nogal wat elektronica tegen gekomen. Ook kastjes waarvan ik totaal geen idee heb wat de werking/functie is.Renkel schreef:Ben bij demontage van het een en ander nogal wat elektronica tegen gekomen zeg, ook een soort van stalen bak dit is het Siemens inspuitsysteem, en de regeleenheid voor de CV, startonderbreker, etc, wat zal een S80 dan ook een elektronica spul aan boord hebben zeg??!!.... :roll:
- streetie
- Locatie: Beuningen, lieflijk dorpje onder de rook van de ARN (afvalverwerker, nijmegen)
heb een vergelijkbaar probleem alleen nu wordt alles warm. als ik de knop op het blauwe vlak zet dan is doet de airco het perfect alleen als ik de temp op 20gr zet dan blaast hij warme lucht. En dat is nie tlekker met dit weer.
heb de kap van de versnelling losgetrokken en de twee schroeven onderaan losgemaakt, Ik kan de unit met de knoppen nu wel bewegen maar kijg deze niet uit het dashboard. Moet ik nog meer demonteren om de kap los te krijgen. ik verwacht namelijk dat bij mij de boel ook verstopt zit.
Geniet van het leven en van elkaar.
maar ook van een Volvo s80 D5 summum.
Die unit kan i.d.d. erg vast zitten. Dat was bij mijn S80 ook het geval. Je hebt het idee alles af te breken, maar meer schroefjes hoeven er niet uit om die unit er uit te halen.streetie schreef:heb een vergelijkbaar probleem alleen nu wordt alles warm. als ik de knop op het blauwe vlak zet dan is doet de airco het perfect alleen als ik de temp op 20gr zet dan blaast hij warme lucht. En dat is nie tlekker met dit weer.
Ik probeer het te omschrijven maar als het niet lukt wil ik zo wel even wat foto's maken te illustratie.
Je kunt de unit nu onderaan (ongeveer op de plaats van de schroeven) vastpakken en naar je toe trekken. Ik heb hem los gekregen door er echt hard aan te trekken. Dan trek je eerst de unit onderaan door een gat heen en denk je, ooh jee als ik het nu allemaal nog maar weer terug erin krijg. Als je onderaan de kap goed los getrokken hebt, pak je de kap meer naar boven (richting radio) aan de rand beet en trek je hem loodrecht op het dashboard naar voren. Toen kwam bij mij de hele unit los. Naderhand heb ik gekeken hoe Volvo e.e.a. bedacht heeft.
Bovenaan (op de rand met de raio unit) zit de airco unit op de radio unit vast met 2 ijzeren klipjes. Ik heb deze klipjes iets opengebogen. Hierdoor krijg ik e.e.a. er nu veel gemakkelijker uit. Ik schroef de schroefjes los en 1 x redelijk trekken onderaan de unit is voldoende.
De manier die Volvo bedacht heeft bij het ontwerpen weet ik niet. Bij mijn S80 zaten die klipjes zo ongelooooooofelijk strak dat je hem er niet met een puntig/plat voorwerp uit kon klikken. Dat voorwerp had ik bovenaan de unit tussen de dashboard rand en de unit gezet. Misschien zitten de klipjes bij jullie losser en lukt dit wel. Kijk wel uit voor beschadigingen, want die krijg je snel op deze manier. Een kunststof voorwerp gebruiken is minder risicovol als b.v. een schroevendraaier.
Als ik zo tijd heb, dan maar ik even foto's en plaats ik die hier.
Veel succes,
Maarten
Vegeet niet ook de NTC/PTC zelf schoon te maken. Deze zit direct achter het roostertje (het dunne draadje met een verdikking). Meestal zit de NTC/PTC vol met stof omdat er continue lucht langs gezogen wordt.
Gebruik een zacht kwastje of blaas met perslucht (zo'n fles uit de fotozaak).
Naar beneden en naar je toe trekken.M.A. Trilsbeek schreef:Die unit kan i.d.d. erg vast zitten. Dat was bij mijn S80 ook het geval. Je hebt het idee alles af te breken, maar meer schroefjes hoeven er niet uit om die unit er uit te halen.
Valt niet mee om de vingers er achter te krijgen.
succes
- Max
Bij mij doen de lampjes achter de temperatuur-instelling het niet meer allemaal.
Mooi zo'n duidelijke beschrijving en de foto.
Hiermee gaat het mij komend weekend ook lukken om het e.e.a. los te maken.
Het was wel even zoeken. Is het niet handig om een apart topic (per model?) te maken voor dit soort beschrijvingen?
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
