airco
volvoke
Hallo
Kan het zijn wanneer er te weinig koelvloeistof in de airco is dat de compressor helemaal niet aanslaat?
Soort beveiliging?
Volgens mij heeft de airco een druksensor die dat regelt en bij te weinig vloeistof heb je te weinig druk.
MartenS40
Een airco mét koelvloeistof slaat ook niet aan, aangezien koelvloeistof niet samendrukbaar is. Je koelvloeistofpijl heeft dus niets met je airco te maken.
Je bedoelt te weinig koudemiddel. En inderdaad de airco zal niet meer aan slaan bij te weinig koudemiddel. Als het zo'n 4-6 jaar geleden is sinds je laatste hervulling, is het mogelijk dat het systeem na afvulling weer gewoon werkt. In elk ander geval is het waarschijnlijk lek, en hoogstwaarschijnlijk de condensor. Bij genoeg koudemiddel een geen werkende airco zijn er natuurlijk andere dingen aan de hand, dus het hoeft niet per se door een leeg systeem te komen.
Normaal gesproken heeft je airco om in optimale conditie te blijven, elke 2/3 jaar een beurt nodig, waarbij het koudemiddel inclusief olie wordt vervangen. Het systeem loopt zelfs zonder lek langzaam leeg, en zal het zonder onderhoud zeker niet langer dan zo'n 6 jaar uithouden.
Mijn Volvo's
