lambda sonde
Geplaatst: 31.08.2015 - 11:27
door mitchvolvo
hallo
ik heb een s40 2 liter motor en een v40 2 liter tubo motor.
zijn die lambda sondes uit te wisselen want die in de s40 is erg nieuw en die auto gaat binnen kort naar de sloop toe.
die v40 heb ik vandaag het kleppendeksel van laten maken.
afz michel dijkstra
Re: lambda sonde
Geplaatst: 31.08.2015 - 12:19
door volvo-s40
Nee, zijn anders.
Non turbo heeft ook maar 1 lambda, turbo hok 2 lambdas
Waarom gaat de s naar de sloop ?
Re: lambda sonde
Geplaatst: 31.08.2015 - 12:23
door mitchvolvo
startmotor naar de balle en begint erg te roesten.
iemand een idee hoe ik de benzine er uit kan halen zonde benzine in mijn mond te krijgen.
Re: lambda sonde
Geplaatst: 31.08.2015 - 15:04
door wim de jong
er zijn van die pompjes voor.......
onderaan de tank zit meestal wel een plug om af te tappen.
soms lukt het met de slang loshalen onderin bij de pomp.
maar als hij toch naar de sloop gaat.....met een doorslag een gat erin, en opvangen in een bak.
Re: lambda sonde
Geplaatst: 31.08.2015 - 15:35
door volvo-s40
Bij de s/v zit geen plug.
Snelste manieren.....
- Slang onder bij de tank er af trekken.
- benzine leiding bij commonrail loshalen en 12 volt rechtstreeks op de benzinepomp zetten (onder de achterbak)
Re: lambda sonde
Geplaatst: 31.08.2015 - 18:54
door mitchvolvo
Hoi
Wat is de commonrail als ik vragen mag?
Heb er nog nooit van gehoord.
Re: lambda sonde
Geplaatst: 01.09.2015 - 00:46
door volvo-s40
metalen railtje waar je injectoren in zitten en de benzine je cilinderkop word ingespoten....
zitten op je inlaat spruitstuk.
en hier het zelfde maar dan in rvs/koper kleur
Meestal lopen er 2 leidingen naar toe...
daar kan je op zich aftappen als je ze los trekt, met spanning op de benzine pomp.
Re: lambda sonde
Geplaatst: 01.09.2015 - 15:19
door Ramon&Ramon
Multi point heet die rail,,commonrail heet het bij een diesel..
Re: lambda sonde
Geplaatst: 01.09.2015 - 20:26
door mitchvolvo
Dus als ik je goed begrijp.
Haal ik die slang los doe er een verleng stuk aan en doe 12 volt op de brandstof pomp.
Dan loopt de benzine door de slang.
Afz michel dijkstra
Re: lambda sonde
Geplaatst: 02.09.2015 - 10:01
door volvo-s40
waar.
Het is inderdaad bij diesel begonnen, en later ook toegepast bij benzine.
Als je onder multi point kijkt/zoekt zie je daar de common rail ook terug.
