Lampen knipperen bij op slot zetten
Geplaatst: 08.09.2015 - 09:32
door Luukie
Hallo allen,
Bij het op slot zetten van de S60 gingen voorheen rondom de lampen 1 maal knipperen. Dit doet hij nu niet meer, iemand een idee hoe dit op te lossen?
Openen van auto werkt overigens nog wel, knipperen ze 2 maal.
gr. Luuk
Re: Lampen knipperen bij op slot zetten
Geplaatst: 08.09.2015 - 09:45
door Jers3n
Waarschijnlijk de motorkap, maar dat had je met de zoekfunctie van't forum ook gevonden...
Geplaatst: 08.09.2015 - 10:39
door lint
Dat is meestal een probleem met het slot van de motorkap, je kan proberen de kap een keer stevig dicht te doen.
Geplaatst: 08.09.2015 - 15:35
door Luukie
Opnieuw dichtgooien motorkap heeft geholpen, bedankt!
Heb daarnaast nog een ander probleem: Het raam linksvoor gaat direct na sluiten weer een stukje open. Moet de knop naar boven ingedrukt houden indien ik het raam toch wil sluiten. Iemand een idee ?
Geplaatst: 08.09.2015 - 17:24
door Ramon&Ramon
Opnieuw kalibreren...
Geplaatst: 08.09.2015 - 17:45
door VolvoTech
En dat opnieuw calibreren doe je bij een 2005+ model met VIDA bij de dealer.
2 minuten werk, maar moet daar(mee) gebeuren...
Geplaatst: 08.09.2015 - 21:49
door jpwg001
Bij mijn 2001model kreeg ik het zelf ook niet voor elkaar. Ook met vida laten doen.
Geplaatst: 10.09.2015 - 23:38
door GRUNNS60
vida kun je ook via forumlid doen. weet niet of t wat kost bij dealer??
http://www.volvov70forum.com/topic.php?t=8060
Geplaatst: 11.09.2015 - 10:44
door JeroenSpock
