Metaal-achtig aanloopgeluid MY08 V50 2.4 > kiezelsteentje.
ijsga
Ha allen,
Sinds gisteren hoor ik af en toe (het verdwijnt soms ook weer), een hard, scherp, soort metaal-achtig geluid van iets dat aanloopt. Ik verdacht eerst een remschijf (of wiellager?). Toen ik langs de garage was gereden was het geluid natuurlijk net even weg. De monteur kon op het oog niets geks zien aan de remschijven. Het is niet echt een prettig geluid, dus ik hoop dat jullie het evt. kunnen identificeren. Zie het audiofragment op YouTube. Het geluidt komt in ieder geval uit het vooronder. Als het geluid er is dan wordt het harder bij naar links sturen. Het audiofragment is opgenomen op een klinkerweggetje bij 35 km/u.
Iets in de remklauw? Ik weet het niet. Roept u maar :)
Aanloopgeluid V50
[video][/video]
Laatst gewijzigd door ijsga op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Klinkt wel heel vreemd ja. Vreemd ook dat de monteur niets kon vinden. Het lijkt wel of de velg ergens (remklauw?) tegen aan loopt. Een defect lager maakt meestal een brommend geluid dat in een bocht toeneemt, maar dit is niet echt brommen.
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
ijsga
Hoi Maurits, dankjewel voor je reply. Ja raar geluid hé? Van een lager zou ik ook een ander (en misschien wat meer constant) geluid verwachten.
xxbv92
Heb dit ook soms, volgens mij steentjes die net ergens bij de remschijven klem zitten, soms helpt even achteruit rijden, dan hoor je soms echt dat er iets wegschiet
Nooit met andere auto's gehad, deze heeft er regelmatig last van, geluid gaat door merg en been, na een tijdje meestal paar kilometer is het weg (als het naar achteren rijden niet helpt)
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
ijsga
Dat geluid dat door merg en been gaat klinkt heel bekend! De monteur noemde vuil/steentjes ook al als mogelijkheid. Dank in ieder geval voor de tip, ik zal eens een wat langer stuk achteruit rijden. Misschien komt het doordat ik tegenwoordig op grind/kiezels parkeer. Een VW Touran die hier ook parkeert heeft recent inderdaad wel eens een steentje tussen de remschijven gehad.
Klinkt als een steentje.
Als je het geluid weer hebt en de kans hebt om te stoppen kijk dan eens tussen de remschijf en stofkap aan de kant waar het geluid vandaan komt.
Kans dat je het steentje ziet zitten en er tussenuit kan halen.
Vriendin had het laatst ook met mijn auto en schrok zich rot
ijsga
Dankje voor je reactie. Lijkt dan toch op een steentje als ik jullie zo hoor. Is de stofkap het metalen deel dat achter (deels om) de schijf zit?
Ja, de metalen plaat achter de remschijf is de stofkap.
ijsga
lint schreef: Ja, de metalen plaat achter de remschijf is de stofkap.
Dank!
sequence
Ook mijn eerste gedachte, steentje tussen stofkap en remschijf
V40 T3 Polar+ Sport
ijsga
Ik heb de stofkappen een beetje lopen porren maar het is nog niet verholpen. Lijkt zich nu vooral voor te doen bij bochten naar links. Even een rotonde rondom is een feest ;)
kevinwalter
Zo klinkt de stuurpomp van mijn 850 ook... (Maar de V50 is al elektrisch toch? :) )
MartenS40
Even een longshot, maar het heeft mij ook wel iets weg van een gebroken veer of eventueel veerpootlagers. Hoor je het ook als je stilstaat en stuurt?
Mijn Volvo's
ijsga
Gisteren niet gehoord bij stilstaan tijdens het sturen; vandaag hoor ik het alleen (hard) bij maximale stuuruitslag naar links. Ik hoopte even dat het weg was maar helaas. Wat zou je verder van een gebroken veer kunnen merken kwa wegligging?
Vaak zakt ie aan de kant van de gebroken veer ook wat naar beneden bij stilstaan en rijdend de andere kant op is dat ook erg goed te merken aangezien die veer niets meer in heeft te brengen
ijsga
Hij veert heerlijk hoor :) Dat zal het niet zijn denk ik. Wat ik wel zag bij het rechtervoorwiel is olie op het rubber van de aandrijfas(?), en ik denk spetters hiervan in de wielkap. Weet niet of dit gerelateerd is..
MarcN
Ik denk dat het wel verstandig is om die aandrijfashoes op kort termijn te vervangen omdat de olie nu waarschijnlijk langzaam uit je versnellingsbak lekt.
Volvo V50 2.0D Momentum MY05
ijsga
Morgenochtend ga ik langs de garage, ik zal ze ook even informeren over die hoes, dankjewel.
MarcN schreef: Ik denk dat het wel verstandig is om die aandrijfashoes op kort termijn te vervangen omdat de olie nu waarschijnlijk langzaam uit je versnellingsbak lekt.
Dat kan niet...Bak kan niet leeg lopen met een defecte hoes..
Laatst gewijzigd door Ramon&Ramon op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
ijsga
Scheelt weer ;) Ik ga heel blij zijn als ik van dit geluid af ben, in de file rijden was geen pretje. Eenmaal op snelheid hoor je er gelukkig veel minder van.
