Parrot asteroid mini aanschaffen
Geplaatst: 28.09.2015 - 22:19
door Flyingblue78
Hallo, ik heb mijn oog laten vallen op de Parrot Asteroid mini. Nu heb ik 2 vragen. Op de site van Volvotech zie ik een handsfreeset plug en play welke gebruikt kan worden om de Parrot in mijn V50 te bouwen.
Heb ik dit echt nodig of kan het kan met de kabels welke bij de Parrot geleverd worden?
Wat houdt de set upgrade in? Bv connection set AUX
En de laatste, is dit geheel gemakkelijk in te bouwen of moet ik het halve interieur eruit slopen?
Re: Parrot asteroid mini aanschaffen
Geplaatst: 28.09.2015 - 22:35
door V50 R
Kabelset heb je nodig om alles mooi en soepel te integreren. Met de Parrot kabels zelf wilde ik ooit de mki9200 installeren in m'n volvo c30, maar kwam er al snel achter dat de kabels van volvotech erg makkelijk zijn. En je zal wat onderdelen van je interieur los moeten maken, maar daar is youtube erg handig bij en je kan Bob altijd om hulp vragen.
Aux connection werkt als je een aux aansluiting hebt, daar koppel je hem aan en vervolgens kan je als je de radio op aux mode set, stuurwielbediening voor audio gebruiken en wordt er gebruik gemaakt van de al dan niet aanwezige versterker van je volvo.
Geplaatst: 28.09.2015 - 23:10
door VolvoTech
1e vraag is...
- wat voor audio systeem heeft je V50?
2e vraag is....
- heeft je auto een aux ingang?
(gezien het bouwjaar 2007, zou dit moeten zijn)
Geplaatst: 29.09.2015 - 05:23
door Flyingblue78
Thanks! Dus als ik het goed begrijp kan ik via de AUX connection, muziek afspelen via de parrot?
Kabelset ga ik dus zeker aanschaffen en inderdaad YouTube ff afspeuren.
Geplaatst: 29.09.2015 - 05:25
door Flyingblue78
VolvoTech schreef:
1e vraag is...
2e vraag is....
-audiosysteem Base
- klopt mijn v50 heeft een AUX ingang in de armleuning.
Geplaatst: 29.09.2015 - 09:15
door VolvoTech
Dan is de versterker van de Mini al zwaarder dan die van je radio.
Rechtstreeks aansluiten via een geschikte mutekabel is dan prima en zeer eenvoudig.
Evt kun je koppelen aan de aux ingang zodat je volume via stuur kunt regelen en dat P-sensoren en evt navi het blijven doen terwijl je muziek afspeelt.
Geplaatst: 29.09.2015 - 13:08
door Flyingblue78
Dus dan zou het plug en play set overbodig zijn bedoel je? En allee een mutekabel.
Ik heb geen navigatie en of parkeersensoren is de aux kabel dan noodzakelijk, of zou je zeggen laat maar.
Bedankt voor je antwoorden alvast!
Geplaatst: 29.09.2015 - 13:34
door VolvoTech
Aleen mutekabelset en verloop specifiek voor de parrot mini (heeft net iets andere aansluitingen).
Geplaatst: 29.09.2015 - 14:12
door Flyingblue78
Thanks! Mocht ik het willen aanschaffen dan stuur ik even een pm zodat ik exact weet wat ik moet bestellen
door VolvoTech
Mail maar aub naar
info@volvotech.eu !
